查看: 7326|回复: 2
[疑问求助] 熔融醋酸钾如何处理PTFE?
发表于 2009-6-11 22:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过用熔融醋酸钾来处理PTFE?现在市场上的醋酸钾都是晶体状,如何熔化?加温吗?
熔化后的醋酸钾液体,如何来处理PTFE? 与钠萘处理液处理相比,两者的粘接强度哪个好?操作哪个方便,价格哪个优惠?
请各位大侠指点
发表于 2009-6-12 20:58:28 | 显示全部楼层
请各位大 ...
ermandy 发表于 2009-6-11 22:21
    聚四氟乙烯(PTFE)外观乳白色,不透明,表面异常滑润,但不粘手。不溶于任何溶剂,耐受强酸强碱,摩擦因数极低(0.01),耐高温也耐低温,玻璃化温度327℃,400℃以上易分解放出有毒气体,可在-250~260℃长期使用,极好的耐大气老化性,长期曝露于大气,性能保持不变。不燃烧,无毒、无味。
    聚四氟乙烯因结构规整、易于结晶、表面能低、极性很小,故属难粘塑料,虽然已研究成功可直接粘接的胶黏剂,但效果都不理想。为了得到较高的粘接强度,必须对聚四氟乙烯进行特殊的表面处理。国内外普遍应用效果较好的方法是萘-钠法,简称去氟法,即是破坏表面微米级厚度的C-F键,用活性官能团(—OH、==CO、—COOH等)取代部分氟原子,形成0.05~1.0/μm厚的咖啡色碳化表面层,表面能由18.5mN/m提高到50mN/m,使其具有可粘接性。因而能用环氧胶黏剂进行粘接,处理活化后的PTFE以环氧树脂和端氨基聚醚为固化剂的环氧胶粘接的剪切强度超过10.7MPa,可高达13.7MPa。
    还有一些表面处理方法,如低温等离子体法,可使PTFE的接触角降低20°~30°,粘接剪切强度提高2~10倍。日本人发现利用家庭微波炉在实验室很容易对PTFE进行等离子体法处理,但粘接强度低于萘—钠法。还有醋酸钾熔融法,即将聚四氟乙烯塑料放在熔融的醋酸钾中,于295℃处理30min或320~330℃处理6min,取出后水洗干燥。另外,也可将VARYBOND预涂剂L喷涂在PTFE表面上,晾干后进行粘接。
    经过表面处理后的聚四氟乙烯,可用环氧-聚硫-聚酰胺胶黏剂与金属或其他材料进行粘接。典型配方(质量份)为:
    E-51环氧树脂                    100
    JLY-121聚硫橡胶                 20
    203聚酰胺                          50
    T31固化剂                          10
    间苯二胺                              5
    8-羟基喹啉                           2
    气相法白炭黑                         2
    DMP-30                               2
    KH-550                               3
    室温/48h固化。
    用于PTFE片材与铸铁的粘接,实际使用效果良好。
发表于 2009-12-9 22:28:34 | 显示全部楼层
好的,我看到几种没见过的方法,熔融醋酸钾有性能上的缺陷,是什么忘了
GMT+8, 2026-3-19 01:03 , Processed in 0.351181 second(s), 19 queries .
