查看: 8254|回复: 0
[分享] 宝宝用的塑料用品安全解析
发表于 2008-6-18 22:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料用品加热非常危险
人工喂养同时存在两个危险。一是高分子化合物对小孩的危害;一是细菌的侵入对小孩的危害。很多父母只是考虑到细菌对小孩的危害,为了消毒,把奶瓶、奶嘴放在沸水里煮,这样非常危险,可能会造成高分子材料从乳胶成分中游离出来。小孩用品的杀菌、消毒不能用蒸煮的办法,应该用药物浸泡,比如用来苏水、高锰酸钾等浸泡才是安全的,因为它不破坏高分子化合物的组成结构,能起到杀菌的作用。如果奶瓶、奶嘴、咬胶里面含有纳米材料(可以长期杀菌),妈妈们就几乎不用消毒。
小孩用品买来之后需不需要再消毒?消毒的概念只是对杀灭细菌有意义。对塑料制品里面的物质几乎起不到任何作用。有的父母从来不清洗小孩的玩具,小孩玩后一扔,什么时候想玩,什么时候再拿出来玩。实际上,病菌、细菌污染对小孩造成危害的要比塑料制品的毒性危害要严重的多。塑料制品危害是长期的、受客观环境条件的影响比较大。塑料制品接受高温、暴晒,射线照射才产生毒性,如果不具备这个客观条件,它里面有毒的化学成分不会很容易游离出来,不会对小孩造成损害。
奶瓶、奶嘴、咬胶
奶嘴、咬胶属于乳胶制品。乳胶属于橡胶,而乳胶本身是没有毒的,乳胶的添加剂有毒。(所有的橡胶都需要添加其它成分,比如润滑剂等。)奶瓶是塑料的,市场上一般用聚乙烯制造的比较多,而聚乙烯是无毒的。聚酯的奶瓶也有,聚酯属于一种高科技材料(比如色拉油、饮料的包装等),无毒。
小孩用奶瓶、奶嘴时间大约是1-2年,在这么短的时间内,无毒橡胶不会吸收太多,聚乙烯塑料在奶液中的量是微乎其微的,几乎对奶制品的质量不会造成影响。所以应该是安全的。
洗衣粉二次污染
有的妈妈非常干净,经常用洗涤剂或洗衣粉对玩具进行消毒,这样非但不能彻底消毒,而又造成二次污染。洗衣粉里面含有有害物质。当然,父母也不会用洗衣粉洗完之后用清水冲洗很多遍。即使冲洗5-6遍,也不会把洗衣粉中的化合物质完全冲洗干净。有些大的分子嵌在缝隙中,根本就洗不掉;有的高分子化合物有粘性,夹在里面根本洗不下来,只有起反应才能去掉。这就很容易对小孩幼嫩的皮肤造成损伤。但是,也不能害怕小孩的健康受影响而不接触儿童玩具,这也是不现实的。
建议:儿童玩具要定期进行清洗,时间可以根据小孩接触玩具时间的长短来定,最少1个月清洗一次。塑料玩具可以用水清洗,水是中性物质,70%-80%的细菌都可以用水冲洗掉,然后用清洁的干布擦试干净;也可以用杀菌、灭菌药品浸泡、清洗、消毒;气雾消毒等。
颜色越鲜艳毒性越大
玩具颜色鲜艳,能够增加小孩的兴趣。但是,从保健的角度说着色剂加在塑料制品里面并不好。着色剂的化学分类,分为有机着色剂和无机着色剂。一般颜色比较鲜艳的塑料玩具,有机着色剂比较多。笼统的说:颜色越鲜艳的儿童玩具,毒性越大。因为,颜色鲜艳,它的分子不稳定,有毒物质容易聚集在玩具的表面。它的危害是慢性的、长期的、积累的过程。当时可能不会造成什么危害,潜伏期比较长。比如以后的哮喘病、皮肤过敏等。另外,如果发现玩具的颜色、形状有变化(比如原来弹性比较好,现在硬化了);表面没有原先光滑了;塑料制品本身有破损等都要及时处理掉。
塑胶与塑料的区别
塑胶是外来语,中国1958年就叫塑料。港澳台一带都把塑料叫塑胶,是不确切的。塑料制品就叫塑料;橡胶制品就叫橡胶。这样就避免“塑胶”与“橡塑共混材料”互相混淆。塑料的毒性是慢性的,毒性人体接触以后反应不是特别激烈,症状也不是特别明显。
鉴别无毒塑料的标准:
1、 烧灼。聚乙烯无毒,燃烧时火苗是黄的,燃烧时有蜡感(象蜡烛融化时一样有蜡滴、蜡油);而聚氯乙烯有毒,燃烧的火苗是黄中带绿。
2、 触摸。聚乙烯塑料制品表面摸起来比较光滑,质地比较软;聚氯乙烯摸起来发涩;聚四氟乙烯无毒,摸起来比较光滑;ABS无毒,摸起来比较硬。
教妈妈挑玩具
父母挑选玩具时一般从玩具的性能上考虑的比较多。几乎没有父母注意儿童玩具的材料对小孩造成的影响。因为儿童玩具的毒性不是当时就能反应出来,所以,往往是父母忽视的问题。
1、仔细看说明书。如果有的塑料玩具说明书上没有写清楚所用的材料,那么父母们不要买这样的玩具,因为它不安全。它的材料可能是聚氯乙烯,有毒。
2、50元以下的不买。因为这样的玩具没有质量保证。比如市场上的弹性球、模拟士兵、塑料拼图等都是有毒的。小孩铺在地上的拼图特别大、特别便宜,是丁苯橡胶做的,有毒,绝对不能与小孩的皮肤接触,不能铺在屋里,更不能让小孩吃到嘴里。与小孩长期接触会造成损害。
3、不能买小摊上、农贸市场上的玩具。大商场里的玩具也要审查它的包装、商标、玩具材料的介绍。
4、在婴幼儿时期让小孩玩软塑料、橡胶是不恰当的,硬的橡胶、塑料相对好一点。
GMT+8, 2026-3-17 18:15 , Processed in 0.132658 second(s), 19 queries .
