查看: 9738|回复: 1
[生产工艺] 聚四氟乙烯热收缩管[PTFE heat shrinkable tube]工艺性能用途简介
发表于 2008-5-18 21:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯热收缩管英文名称:PTFE heat shrinkable tube
聚四氟乙烯热收缩管配方:
    聚四氟乙烯树脂乳液   100克    (粒径~500um,表现密度450~550g/L)
    助挤剂   20~22克
    碳酸钙   10克
    石蜡   0.5克
聚四氟乙烯热收缩管工艺: (通过吹胀成型工艺二次加工而成)
    物料混合温度不宜过高,混匀后于30°C下,存放于密封容器中24h;
    在制坯压力为0.98~2.94MPa下预成型;
    料温30~35°C、口模温度50~60°C下推压;
    采用连续法,干燥温度100~250°C、烧结温度390~400°C,或间歇法干燥温度210°C、烧结温度370~380°C(时间30min)进行干燥和烧结;
    在吹胀炉中吹胀、吹胀温度310°C左右,压缩气体压力0.98MPa以下,吹胀率为200~400%(即管坯内径扩大1~3倍);
    最后进行骤冷却。
聚四氟乙烯热收缩管性能:(在加热时具有收缩能力的管材
    除了具有聚四氟乙烯材料的优异性能外,还具有受热收缩从而形成紧贴保护层的特性,是由于聚四氟乙烯具有热应力松弛特性和其他塑料所没有的永久记忆塑性的特性。当加热高于晶体熔点时,可以回缩至原来尺寸。
    聚四氟乙烯在加工中受应力后产生强迫高弹形变,这种形变具有可逆性,低温使之冻结,若重新加热,冻结的强迫高弹形变就会逐渐消失,并回复原状。
聚四氟乙烯热收缩管用途:
    利用聚四氟乙烯热收缩管这种受热收缩的特性,包覆于其它工作表面,就使该工件具备耐腐蚀、电绝缘及防粘性,广泛应用于化工、印刷、电气及机械工业中,可用作绝缘材料和防粘材料。
发表于 2010-2-4 10:03:44 | 显示全部楼层
很好,学习了,THX
GMT+8, 2026-3-18 23:07 , Processed in 0.422380 second(s), 20 queries .
