查看: 7185|回复: 4
[已解决] 垫片用PTFE粉粒在加工成成品后容易折断
 火.. [复制链接]
发表于 2009-6-13 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧结后的四氟制品在加工成成品后容易折断,例如垫片没有韧性很脆很容易折断。
请问怎么解决这个问题啊,需要怎么样的PTFE粉料,用再生粉可以吗?
发表于 2012-4-14 17:01:22 | 显示全部楼层
可以用再生粉的
发表于 2012-4-16 10:39:44 | 显示全部楼层
如果你用棒料车削垫片的话是棒料材料问题。恭喜你中奖了,这棒料是添加回料的产品。
如过是你自己烧结棒料再车削或直接压制垫片(后者可能性不大){:soso_e113:},那就是 配方或混料等工艺问题了。
参与人数 1技术 +8 收起 理由
PTFE + 8 不错的观点,我很赞同!
发表于 2012-4-18 16:38:00 | 显示全部楼层
楼上正解,工艺主要是压制压力不够或烧结不好
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
发表于 2012-6-19 10:07:10 | 显示全部楼层
如果是自己压制的话是你的压力小密度低造成的,
GMT+8, 2026-3-18 14:34 , Processed in 0.928976 second(s), 21 queries .
