查看: 6031|回复: 0
[分享] 金属活动顺序 初中化学课本回顾
发表于 2008-7-2 21:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属活动顺序顾名思义,就是指金属的活跃程度而已。至于反应的难易程度就属于应用。在金属活动顺序表中,一般位置越后的金属,金属性越弱,原子的还原性越弱。
金属活动顺序就是指金属的活跃程序.其活动顺序如下:
符号:K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb(H) Cu Hg Ag Pt Au
汉字:钾钙钠镁铝锰锌 铬铁镍 锡铅氢 铜汞银铂金.
其它资料:
关于魔酸
超强酸是由两种或两种以上的含氟化合物组成的溶液。比如氢氟酸和五氟化铅按1 :0.3(摩尔比)混合时,它的酸性是浓硫酸的 1亿倍;按1 :1混合时,它的酸性是浓硫酸的10亿倍。能溶解不溶于王水的高级烷烃蜡烛。
酸碱中和反应的实质是质子的传递反应。超酸是指酸性比普通无机酸强106~1010倍的酸。魔(HSO3F-SbF5)是已知最强的超酸,许多物质(如H2SO­4)在魔酸中可获得质子(即质子化)。
节选自《中级无机化学第二章》 酸碱和溶剂化学(Acid-Base and solvent chemistry)
多余信息无法找到,多有谅解。可以肯定的是还没有定论。
魔酸,应当称魔术酸比较合适(magic acid),用聚四氟乙烯制的容器盛放,一般讲超强酸是指比100%的硫酸酸性更强的酸
SbF5和HF以0.2:1的摩尔比混合时酸度以达到100%硫酸的10^9倍以上,随着SbF5的比例增加酸度还能增强
腐蚀性最强的碱是氢氧化钾。
氢氧化钾的性质
1.氢氧化钾为白色半透明晶体,有片状、粒状、条状和块状,比重2.044,
熔点 360℃。
2.氢氧化钾易溶於水,溶化时放高热,所成溶液呈强碱性,有滑腻的感触,
能使酚溶液呈红色。
3.氢氧化钾潮解性极强,且在潮湿空气中吸收二氧化碳,转化为碳酸钾。反
应式如下:
2KOH+CO→K2CO3+H2O
氢氧化钾 二氧化碳 碳酸钾 水
4.氢氧化钾不能与皮肤接触,否则招致严重灼伤,并能使各种动物纤维(如
羊毛、丝绸等)完全溶解,故称苛性钾,其它性质与氢氧化钠相似。
GMT+8, 2026-3-17 18:15 , Processed in 0.145473 second(s), 19 queries .
