查看: 3701|回复: 0
聚四氟乙烯和氟化乙丙烯共聚物复合膜的压电性
发表于 2009-9-20 19:19:01 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
以多孔PTFE膜为骨架,而以致密(非多孔)FEP膜为储电介质层的孔洞结构复合压电驻极体膜的制备方法.利用正压电效应,测量了复合膜的准静态压电系数d33;研究了压电系数的热稳定性和复合膜中空间电荷的动态特性;并通过介电谐振谱的分析,比较了这类复合膜的准静态和动态压电系数.结果表明:FEP和PTFE复合膜压电驻极体的准静态压电系数d33可以达到300 pC/N.经90℃老化20 h 后的d33仍保持在初始值的40%, 且趋于稳定.预老化处理是提高这类复合膜压电系数热稳定性的有效手段.浅能阱电荷受热激发脱阱后主要是沿着固体电介质的表面迁移,最终与同一孔洞中的异性电荷复合;而深能阱电荷受激脱阱后则是以穿越固体介质层与相邻孔洞内的异性电荷复合为主. PTFE/FEP复合膜压电驻极体的动态d33数值较准静态d33小,主要是由于材料的杨氏模量随频率上升而增大引起的.
作 者: 张晓青黄金峰王学文夏钟福Zhang Xiao-QingHuang Jin-FengWang Xue-WenXia Zhong-Fu
作者单位: 同济大学波耳固体物理研究所,上海,200092
关键词: 压电驻极体   压电性   多孔聚四氟乙烯   致密氟化乙丙烯共聚物
聚四氟乙烯和氟化乙丙烯共聚物复合膜的压电性.pdf
471.87 KB, 下载次数: 0
GMT+8, 2026-6-5 23:43 , Processed in 0.037541 second(s), 11 queries , Redis On.
