查看: 8963|回复: 3
[疑问求助] 聚四氟乙烯和氟胶的粘接问题探讨
发表于 2008-7-12 12:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
海霸泵里面的活塞头是氟胶的,很薄,很软
但其表面有一层聚四氟乙烯,0.3 mm,增加耐磨性
我们热粘,冷粘都试了,没有用,沾不上
也不知道加拿大人是怎么搞的,
听说表面要钙化,只有几个国家有这种技术
不知道有没有这方面的专家
我们已经为此忙了一年多。
1.泵用于输送的是什么东西?是否可告知
2.既然用那么偏的工艺进行加工,制造商就是为了让你买备品,不买他的还不行,有时后修这些东西花的钱会比买一个新的高出很多,但是老板们就是愿意.其实完全可以在修完了之后做一个成本核算表拿给老板,让他去算这笔帐.
我想出的方案:
1、首先,加工“活塞头上的氟胶”时,使其表面成纤维圈化。
类似于尼龙搭扣上的微小的绒毛圈。
具体的方法是:将玻璃纤维或者碳纤维预埋在“活塞头上的氟胶”中。
2、然后,在其上面沉积上一层聚四氟乙烯。
问题还有
你说的沉积是什么
刷度
等离子
喷涂
还是?
我只是提供一种思路。
聚四氟乙烯的特点是润滑性能非常好,不粘,在模具中成形后,自动就脱模了。
如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内,
此时,尽管聚四氟乙烯润滑性再好,也不能与基材分离了。
至于如何做到这一点,你就得自己查找聚四氟乙烯的工艺了。
"如果模具中存在纤维圈的话,聚四氟乙烯固化时,就将纤维圈固化于体内"
我宾不太同意
你是否考虑过聚四氟乙烯必须加热到480度左右才具有可流动性,但那时基体氟胶早完了
还是要谢谢你给以的建议
那么我们就逆向思维:让聚四氟乙烯带上纤维圈,然后将基体氟胶涂在聚四氟乙烯上。
这回高温在先,总可以了吧!
聚四氟乙烯表面能低,所以不粘。必需经过表面特殊处理,才可以粘接。
国内有氟胶和聚四氟乙烯粘接的技术,但那是厚的,0.3mm不知道行不行
我也听说
需要用金属钠在真空状态下配置的溶剂
危险性太大,有爆炸的危险
而且在1个小时内必须用完
这种工艺是无法达到量化生产的
真郁闷
可能是我没说清楚
四氟表面是用来做密封用的
氟胶是提高其柔韧强度的,厚度4毫米
聚四氟乙烯由于太薄,所以想在一面植入纤维体而保证另一面光滑比较困难
喷沙,作毛我也试过,不行
我觉得还是要从产生分子弥散的过度层出发
十分感谢你的指导
我们也遇到类是的问题。当年我也采取相同的办法,而具体的工作则全部外包了。我也是没办法,不是搞高分子,而且我们的件适合外包,也没啥批量,呵呵。也不知道做的咋样了,明年才有结果呢。后来这事不归我管了。
发表于 2008-7-15 09:04:24 | 显示全部楼层
0.3的聚四氟乙烯板进行纳化处理,然后涂上胶水,硫化粘结。
发表于 2008-7-28 15:22:14 | 显示全部楼层
奈钠处理啊。我可以帮你做啊
头像被屏蔽
发表于 2010-11-25 10:08:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-18 19:53 , Processed in 0.081751 second(s), 21 queries .
