查看: 7155|回复: 1
[知识分享] 聚四氟乙烯板材模压成型及烧结旋切加工故障及排除方法
发表于 2009-11-25 10:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障名称
成因及对策
预塑模压板表面花
( m8 X& h! ^4 f) O, B, t, \( D纹及裂纹
  (1)树脂热稳定性能太差。应选用热稳定性能较好的树脂。
4 q/ }2 y0 U# A9 J  (2)不同批号的树脂混用。应使用同一批号的树脂。* |6 r- }# \1 b) f
  (3)预成型压力太高。应适当降低。
0 A8 A; b' b4 m4 a: r; h  (4)加压工艺控制不当。应缓慢而均匀地加压,不允许冲击式加压。
3 p" {! z5 W# N9 h9 j3 T1 V  (5)模具配合不当。应改进模具配合结构。此外,模具要放置在压机台面的中心,联接牢固可靠。
预塑模压板表面粗. n, O; t6 A/ h) ], N. N+ K
糙及白点
  (1)预成型压力太低。应适当提高单位面积压力,保持足够的保压时间。
0 c" M9 m% R4 o: H: U5 h# {  (2)树脂粒径太大。应选用粒径较小的树脂,要求树脂的平均粒径为25、200pm。
预塑模压板表面变
5 Z8 f/ I5 }" \4 O8 U2 k$ t# d色及凹陷
  (1)树脂中低组分杂质含量太高。应选用杂质少的树脂,并防止操作中夹带外来杂质。; `$ P, Q& K. o" h
  (2)加料不均匀。应均匀加料,密实一致。0 D( G% o3 |, F6 j+ D' R& n* w
  (3)加压方式不正确。应进行两面加压。
0 d( `- h: q8 K: l" J4 v  (4)保压时间不足。应适当延长保压时间。
预塑模压板外形尺
7 b  V9 ]9 N! J% C寸不准确
  (1)树脂分子量太小或分布不均。应选用批号相同、性能一致的树脂。' ?4 i! [1 p. s
  (2)预成型受压不均。应均匀缓慢地加压。
- J& |' G6 @) U% ~9 c1 r+ o* k  (3)加料不均匀。应向模套内均匀加料,加完料后刮平。. U1 f. m' q2 [9 }0 C6 H9 f- a5 b
  (4)保压不当。在不同压力之下,必须给予一定的保压时间,以保证压力传递到树脂各部0 ?2 y: M! w$ @
分,压力越大,加压速度越慢,保压时间应越长。
板材烧结裂纹  (1)升温或降温速度太快。应适当控制升温速度。通常,升温速度为0.4—1℃/庇no制品
, r# [# N7 K& z越大,升温速度应越慢,当温度升至330℃左右时,板材外部先开始熔融,然后逐渐向内渗透。7 C, W% n; Q9 f& v1 C: Q, G
若采用1.5-3t/而n的升温速度,向内渗透的熔融速度约为每毫米厚度5—6而no为了使整
) }4 a5 @7 U  R, i. E个板材达到熔融,必须控制一定的升温速度和恒温时间。( `/ Z4 @7 a6 K( G1 H
  (2)烧结温度太高。应适当降低。: ?- P2 j2 A( j$ I# K
  (3)保温时间太长。应适当缩短。- T# T/ B7 g) b8 y7 h
  (4)预制品脱模时碰伤,导致烧结裂纹。应小心脱模,避免碰撞。预成型时,加压完成后要6 q# e' q' \  t
缓慢泄压,防止制品炸裂。
旋切厚薄不均及表
, D0 }" @* X1 `% A面有横向波纹
  (1)刀片安装不良。应适当调整。一般旋切厚度为0.5—3mm的板材时,刀尖角为38‘;旋
& I% ]. D7 [8 M7 v  E+ y切厚度为o.5mm时,刀尖角34‘,后角一般不大于5‘。刀尖高度应比主轴中心线略高为宜。( w, @; X! d" M6 t
  (2)芯轴安装不良。应适当调整或更换芯轴。4 I- ~3 K9 x3 ^! E/ u# {2 F4 }8 f
  (3)夹刀装置螺母松动。应重新调试旋刀及安装刀座。
3 g* W; |7 O4 E' m2 |5 A' Z1 \  (4)刀刃不平直。应进行修磨或换刀。
2 D* k/ b+ D2 q" O3 r
旋切表面有纵向划
3 M, L8 B0 `/ E/ j痕或裂口
  (1)型坯中含有金属类杂质。应停车清除。
& o8 [# {' k" h1 P. s- v, X  (2)刀刃上有缺口。应修磨或换刀。/ L5 u0 @  O) Z9 [
  (3)旋切时硬杂质卡在刀刃与旋切表面之间。应停车处理,并应经常清除板材和刀刃间的杂质2 P8 E& v1 d  ]: i% a! S3 h# M8 [( _/ ]
板材烧结不透明  (1)烧结温度太低。应适当提高。
4 ]9 z( ^$ v  I6 ^" t/ s  (2)保温时间太短。应适当延长。值得注意的是,应在树脂热稳定性能良好的情况下,才; }8 X- {2 A) h3 d5 R
能适当提高烧结温度和延长保温时间
8 u% ~. A" k- v; S
板面两边不等长或
! a$ {3 ]# O- M$ j中间凸起两端松边
  (1)烧结条件不合理。应调整烧结条件。如烧结温度、保温和降温时间等。. M7 I! l  I- g# `3 P
  (2)刀刃与芯轴中心线不平行。应调整至平行
板材烧结变形  (1)保温时间太短。应适当延长。为了使烧结件的内外温度均匀一致,应在300—330℃条
0 ~7 v- q2 c$ a  E- c) U4 P5 P件下保温一段时间。5 P9 E1 Z1 M7 K7 G$ q
  (2)降温速度太快。应适当减慢。冷却速度关系到板材的结晶度,是影响其物理性能的重! O0 I& S2 C) l6 C1 B
要参数,降温太快,板材容易产生应变及龟裂。一般以加—50℃几的速度降温冷却较为适宜。
发表于 2009-11-25 19:30:46 | 显示全部楼层
能告诉具体数值吗
GMT+8, 2026-3-19 01:03 , Processed in 0.097641 second(s), 19 queries .
