查看: 1984|回复: 0
分散聚四氟乙烯单体消耗分析
发表于 2018-9-26 19:46:55 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
分散聚四氟乙烯单体消耗分析
PTFE Dispersion Unit Consumption Analysis
作  者:吴玉勋
WU Yu-xun (Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd., Taizhou Jiangsu 225300, China)
机构地区:江苏梅兰化工有限公司,江苏泰州225300
出  处:《泰州职业技术学院学报》2017年第1期35-36,68共3页
Journal of Taizhou Polytechnical Institute
摘  要:文章主要分析了如何降低聚四氟乙烯分散树脂的单体消耗,从而提升产品的竞争力,从物料的流向分析、聚合单体的纯度、聚合釜的清洁度、回收单体压力、石蜡质量、出料过程消除位差影响、凝聚温度控制及现场卫生等方面提出了部分改进建议,
This paper mainly analyses how to cut down the consumption of PTFE dispersion resin monomer, and thus to promote the competitiveness of the product are studied, from the material flow analysis, the purity of mono- mer, the purity of the polymerizer, pressure, recycling monomer paraffin wax quality, discharging process to elimi- nate bad influence, condensing temperature control and on-site health put forward some Suggestions for improvement .
关 键 词:分散聚四氟乙烯树脂 四氟乙烯 聚合 凝聚 清洁
分 类 号:TQ031[化学工程]
分散聚四氟乙烯单体消耗分析.pdf
198.95 KB, 下载次数: 0
售价: 2 氟币  [记录]  [购买]
分散聚四氟乙烯单体消耗分析
GMT+8, 2026-7-14 21:30 , Processed in 0.030566 second(s), 11 queries , Redis On.
