查看: 14954|回复: 0
[制品交流] 氟橡胶O型圈为何有不同的颜色
发表于 2019-7-31 11:06:07 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
这里对常见的颜色加以说明:
黑色:氟橡胶(FKM)
白色:聚四氟乙烯(PTFE)、双氟橡胶(FFPM)
红色:硅橡胶(SI/VMQ)、氢化丁晴橡胶(HNBR)、丁晴橡胶(NBR)
咖啡色:氟橡胶(FKM)
墨绿色:氟橡胶(FKM)
都可以用,不过不同颜色耐温不同。
氟橡胶 FKM/VITON
根据其结构和氟含量的不同,氟橡胶的耐化学性及其挠曲性亦不同。氟橡胶具有阻燃性,极低的透气以及极佳的耐臭氧性,耐风化性和耐老化性。
氟橡胶的工作温度范围为-20~+200℃(短时间内可以高达到+230℃)。
经过适当的配方氟橡胶可以在-35℃的低温下工作。
全氟橡胶 FFKM
类似于聚四氟乙烯,全氟橡胶具有广泛的耐化学性能以及良好的耐热性能。对于几乎所有的介质,全氟橡胶的热膨胀均较低。根据材料的不同,全氟橡胶的工作温度范围是-25~+240℃,特殊类型的全氟橡胶工作温度可以高达+325℃。
氯丁二烯橡胶CR
氯丁二烯橡胶具有较好的耐臭氧性、耐风化性和耐老化性。同时,还有良好的阻燃性、机械性能和耐冷性。氯丁二烯橡胶的工作温度范围是-40~+100℃(短时间内可以高达+120℃)特殊类型的氯丁二烯橡胶的工作温度可以至低-55℃。氯丁二烯橡胶常用于诸如冷却剂等的密封,室外机械以及胶水行业。
聚丙烯酸酯橡胶 ACM/EAM
聚丙烯酸酯橡胶具有极佳的耐臭氧性、耐风化性和耐热空气性能;但是其物于理强度中等,弹性差,并且抗低温能力相对较差。聚丙烯酸酯橡胶的工作温度范围是-20~+150℃(短时间内可以高达+175℃)。特殊类型的聚丙烯酸酯橡胶工作温度可以至低-35℃。
广州市东泓氟塑料科技有限公司:www.donghong-ptfe.cn
热线:020-32165669
GMT+8, 2026-5-22 09:02 , Processed in 0.017224 second(s), 5 queries , Redis On.
