查看: 10983|回复: 10
[配方设计] 怎么样提高聚四氟乙烯的硬度和耐磨性
 火... [复制链接]
发表于 2010-1-15 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我急需提高聚四氟乙烯硬度的配方,哪位大侠能指点小弟一二啊,感激不尽!
或者告诉我用什么材料填充更好的提高硬度和耐磨性呢?
发表于 2010-1-19 14:49:46 | 显示全部楼层
哥哥聚四氟乙烯的硬度已经很高了吧!不知道你是不是做涂料油漆之类的,产品硬度首先要考虑主要成膜物质,比如你的树脂硬度够不?助剂只是起辅助作用,还有好像加聚乙烯可以提高硬度的!
 楼主| 发表于 2010-1-19 15:48:14 | 显示全部楼层
我要更高的硬度,最好是高耐磨得,我们是做密封件产品的。
发表于 2010-1-20 16:08:31 | 显示全部楼层
做纯PTFE密封件吗
发表于 2010-1-20 16:09:31 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯耐磨应该很好的,硬度仅次于钢铁,兄弟你还想咋样?
 楼主| 发表于 2010-1-20 16:20:13 | 显示全部楼层
你用的是聚四氟乙烯吗?纯聚四氟乙烯的耐磨性很差的啊,我们用的是填充的,可觉得硬度跟耐磨还是不够!
你是说着玩的吧?
发表于 2010-1-21 11:12:02 | 显示全部楼层
我是做聚四氟乙烯微粉的, 就是你指的添加剂,填充用的,你说硬度不够、耐磨性不够,我还是觉得你老兄没把技术搞好,有兴趣加我QQ聊聊1198965485
发表于 2010-1-21 17:00:00 | 显示全部楼层
可以填充玻纤啊。就怕你把对磨件给磨掉。如果填充碳纤维就是成本高啊,为了增加表面硬度及和钢的亲和性,可以再添加点二硫化钼。不知道你的具体要求,所以你自己试验一下具体的配方。就这几种材料合成后你的成品硬度和耐磨性会吓你一跳。
 楼主| 发表于 2010-1-22 08:10:22 | 显示全部楼层
回复 8# jxzh
    恩,看上去不错,我会试试看,谢谢!
发表于 2010-1-22 10:34:55 | 显示全部楼层
还是上面的哥哥内行
头像被屏蔽
发表于 2010-1-24 12:10:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-17 19:41 , Processed in 0.065680 second(s), 20 queries .
