板衬工艺,在国际上已广泛应用,在国内也被一些用户所接受,它所用衬里材料含辅助材料料均由国外专业厂家所提供,工艺先进,质量可靠保证,能解决化工行业对洁净,温度和耐腐蚀的三大难题,更解决了它不受制造设备的限制,目前在多晶硅,环氧丙烷项目上,成功地制造了直径在5米,长1 5米以上的大型储谱的衬氟防腐深受用户的好评。
: E+ F7 u! T4 u6 YPTFE PVDF PFA MF ECTFE FEP的原材料是由国外著名的氟塑料公司生产,板材由国外著名的工业塑料制品公司和瑞士工程塑料公司生产。! Q+ g" Z' x. F
其具体特性为:# z% A; r1 s- o" F, t
1、耐强酸和强碱.pH可达1—14。
* W/ u) C1 I; J8 O2、可抵御小分子气体的渗透.包括氧,二氧化碳,氯气,氯化氧气体。
0 t* ?2 q' u. A9 G j" V. b3 v3、高纯.析出率极低.符合光伏行业的纯净要求。
( C7 z: K7 G. Z! L' C: A. W4 V4、优异的电性能。" u! B# h( O/ M7 ~8 i
5、使用温度宽泛.从超低温至1 50℃。
9 d: ?+ |8 Y+ `, v8 R- \0 b6、耐侯性能佳。
- T0 }" l9 }" E3 y; U/ y# G& H4 g7、阻燃(限氧指数大于52%),比传统的氟塑料更不易燃烧。8 F3 Q8 j( o9 A/ e$ u
8、表面极其光滑,是所有氟塑料中衰面最光滑的,摩擦系数很小。7 j1 Y5 R/ _2 g; |! v7 {1 c: N4 G4 q, h
9、机械性能强.比传统的氟塑料更硬,更坚固,耐磨损性能更佳。1 S" n/ ~9 z1 l5 w) s; F" i
PTFE PVDF PFA MF ECTFE FEP板材厚度2.3mm。由国外著名氟塑料公司采用先进的挤出工艺生产.背衬玻璃纤维布.以使ECTFE板材与铁罐内壁通过胶水牢固粘接。板材表面光滑均匀、致密、厚度一致、宽达1.5米.长达25米.较传统的板块式板材.可以减少{B多焊缝、江苏瑞普公司为国内唯一拥有ECTFE板材衬里技术的公司、对于衬里的各步骤.即槽罐内壁的预处理,粘接剂的配比,粘接的温度,板材铺设,焊接,接口和不规则部位的处理,电火花测试等等方面均有严格的质量管理体系、而且其独创的真空衬里技术.在已完成的项目中得到了充分验证。3 P! d8 i9 y$ J z; o- D8 p
所采用的胶水则为国外著名的工业胶水生产公司生产,这种胶水专门为ECTFE板材的粘接度身定做、可以耐受180℃.耐腐蚀,而且易加工。
& ^0 \3 k& I$ n {, u* K# }1 @ 国外已有相当多的ECTFE衬里成功案例,有些已成功运作十余年。例如1991年至1993期间共有ECTFE板材内衬装备了10艘挪威的大型海上化学品运输船,其中涉及的介质有98%的硫酸、氯化氢、50%的氢氧化钠等多种高腐蚀性化学品,这些船只目前仍在使用中。而近年来陆续还有新的投入使用。9 V' w0 f. y5 j2 M
国内已在环氧丙烷东辰控股集团的项目,乐山东汽硅材料有限公司,宁夏阳光多晶硅有限公司,特变电工、新疆硅业有限公司的多硅晶项目中得到应用,并受到广泛好评。 |
艾丝凡
