查看: 11617|回复: 8
[讨论交流] PFA衬里的氟塑料泵是否真正具有耐高温性能?
 火... [复制链接]
发表于 2010-2-21 19:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有用户需要即耐强酸碱又要耐高温的氟塑料泵,而普通的F46衬里泵只适用在100度以下的介质,超过100度后就很容易导致泵的叶轮、壳体等部件变形,从而无法正常工作。有人说F46可以耐到180度,为何做为泵只能用在100度以下呢?经过实际测试发现,泵的叶轮在高速旋转,加上介质温度过高,无法提供很好的散热条件,加上叶片运行时本身的负载,时间一长,叶轮即会发生变形;
    PFA(可溶性聚四氟乙烯)原本可耐温度为250度以上,用该材料做为氟塑料泵的衬里材料,从理论上来说,可以有效提高泵的耐温性致160度,而绿环公司对用户实际使用调查发现,用该材料制造的泵可以长期使用在140度以下的介质是没有问题的。但超过140度时,使用效果仍然不好,因此,泵业专冢仍然有待于对耐高温的氟塑料泵进行进一步的研发。
发表于 2010-3-2 21:50:04 | 显示全部楼层
学习。等待中
发表于 2010-4-29 20:41:23 | 显示全部楼层
路过.打酱油
发表于 2010-5-12 11:16:37 | 显示全部楼层
这里就是一个理论耐温和实际耐温的的问题  一般PFA或者F46的泵或者管配件在实际工况的应用中耐温最好不要超过120--150度 ,否则容易出现问题
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2010-9-9 08:56:37 | 显示全部楼层
那是不可能的,只要不超过200度是绝对没有问题的
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
发表于 2011-6-19 14:41:06 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-11-26 13:52:58 | 显示全部楼层
PFA长期耐温260℃,PFA长期耐温是指的环境温度 叶轮旋转摩擦也能产生热量 当热量超过260℃ ,PFA就会软化了。PFA熔点是307℃  。
发表于 2012-12-3 10:25:43 | 显示全部楼层
耐温等级是指材料在该温度下发生相对明显的热降解。在实际应用中,不光要考虑材料自身的热分解,还有外部条件,如应力、介质等,对材料的影响。而通常我们测得的材料的机械强度都是在室温下的, 在受热情况下,一般都会有明显的变化。这些就需要同仁们在不同的应用中摸索、总结,积累更有实际指导价值的经验数据。
发表于 2013-10-11 14:25:27 | 显示全部楼层
PFA是瞬间的温度可以去到260左右,但不是持续性的
GMT+8, 2026-3-22 07:30 , Processed in 0.086935 second(s), 21 queries .
