查看: 1845|回复: 2
[讨论交流] 有关玻璃微珠四氟垫片
发表于 2022-5-31 10:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃微珠四氟垫片由填充中空玻璃微珠的100%纯聚四氟乙烯制成的高性能改性垫片,采用独特的生产工艺及质量控制流程,提高材料的密封性能,将传统PTFE板材具有的蠕变松弛和冷流问题最小化
重组纤维结构后的玻璃微珠四氟垫片有更好的机械性能,高度的压缩率提高了材料与法兰的补偿性,对于法兰面高度不平整或受损法兰面有很强的补偿作用,因此R204常应用于低负荷螺栓密封
玻璃微珠四氟垫片的优势如下:
  • 耐腐蚀,适用于各种腐蚀性液体(中等浓度酸、碱,溶剂,制冷剂,过氧化氢,水,蒸汽,碳氧化合物等);
  • 材料优异容错性,能对损伤/不规则的法兰界面进行密封;
  • 适用于易碎法兰(FRP,陶瓷,塑料),管道法兰;
  • 安装快速,使用后拆卸方便,无残留;
  • 颜色易于识别,降低误用率;
你还知道有关玻璃微珠四氟垫片的哪些信息?
一起来交流交流啊
发表于 2022-5-31 16:48:58 | 显示全部楼层
玻璃微珠四氟垫片属于改性PTFE,改性的PTFE有很多,添加的料不同作用也不同,添加料有铜粉、碳纤、石墨、玻纤、二硫化钼、玻璃微珠等,同一种添加物的添加比例不同,外观、特性也不相同。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:41:33 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-3-3 06:01 , Processed in 0.109402 second(s), 20 queries .
