查看: 5271|回复: 2
聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料标准下载【GB/T 6594.1-1998】
发表于 2008-7-27 15:50:51 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
前言
本 标 准 等效采用ISO 1622-1:19944塑料一聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料一第1部分:命名系统和分类基础》。
本 标 准 与采用的ISO 1622-1:1994标准技术内容基本一致,主要差异为:
1.I S O 1 622-1:1994标准中,特征性能维卡软化温度和熔体质量流动速率的标称值范围分档用代号表示。为便于新牌号的开发,本标准中,特征性能均以其标称值为基础做代号。
2. 在 命 名模式中,舍去了可选择的说明组— “热塑性塑料”和“国际标准号”。
3. 在 引 用标准章中,试验方法标准加注说明我国正在修订此标准。在引用此标准内容时直接采用新版本国际标准内容,并加注说明与现行国家标准的差别。
本 标 准 为《聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料》的第1部分。
本 标 准 自生效之日起代替国家标准GB/T 6594-1986(聚苯乙烯(PS)模塑和挤出料命名》
本 标 准 由全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会(TC15/SC1)提出并归口。
本标 准 起 草单位:北京燕化石油化工股份有限公司树脂应用研究所。
本 标 准 主要起草人:杨春梅、宁武深。
本 标 准 于1986年制定,1998年第一次修订。
1 范围
1.1 本标准规定了聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料的命名系统。本标准也可作为分类的墓础.
1.2 不同型号的聚苯乙烯树脂用指定的特征性能值以及推荐用途和(或)加工方法、重要性能、添加剂、着色剂为基础的分类系统加以区分。聚苯乙烯树脂的特征性能为维卡软化温度和熔体质量流动速率。
1.3 本标准适用于无定形聚苯乙烯均聚物。
本标准适用于常规使用的,经着色剂、添加剂、填料等改性的和未改性的材料。
本标准不适用于可发性聚苯乙烯、苯乙烯共聚物、苯乙烯衍生物的均聚物和那些用其他聚合物,如弹性体改性的品种。
1.4 本标准中命名相同的材料不意味着必定具有相同的性能.本标准不提供用于说明材料特殊用途和(或)加工方法所需的工程数据、性能数据和加工条件的数据。如果需要,参看有关标准。
1.5 为了说明某种聚苯乙烯材料的特殊用途或为了保证加工的重现性,可以在字符组5'1‘给出附加要求。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性.
GB /T 1 844.1- 1995 塑料及树脂缩写代号第1部分:基础聚合物及其特征性能
GB /T 1633-1979" 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
GB /T 3682-1983" 热塑性塑料熔体流动速率试验方法
聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料标准.rar
151.83 KB, 下载次数: 69
聚苯乙烯(PS)模塑和挤出材料标准
发表于 2009-2-4 16:51:56 |辽宁| 显示全部楼层
如何赚钱?
发表于 2009-2-4 17:02:49 |辽宁| 显示全部楼层
感谢上传
GMT+8, 2026-6-7 14:59 , Processed in 0.262570 second(s), 9 queries , Redis On.
