查看: 8080|回复: 0
[讨论交流] PFA管子如何焊接
发表于 2023-4-22 09:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要是焊接的PFA管及其配件,管道,和其他材料,通常就可以通过专用的PFA焊机进行焊接,物料与设备之间的连接主要采用法兰连接。
首先将两个待焊接的端口相对固定在焊接设备的夹具中,并在两个端面之间的间隙中设置一个双面加热板,加热期间加热板不与管的端面接触,并且通过热辐射使两端达到熔化温度。
当PFA管的熔点合适时,立即移开加热板,迅速使两个端面接触并施加一定的压力,以使PFA管末端的熔体流动并形成混合焊接,完全冷却后,后来的接触面消失,两个端面连接在一起,如果将PFA管连接到设备,则通常使用法兰连接,主要将法兰跟PFA管焊接在一起。
GMT+8, 2026-3-3 05:59 , Processed in 0.085375 second(s), 19 queries .
