查看: 994|回复: 0
[讨论交流] PTFE在电气方面的应用
发表于 2023-9-6 07:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   PTFE具有优良的电学性能,它的体积电阻率可达1017Ω,表面电阻率大于1016Ω,在100%相对湿度下也保持不变;介电常数低达2.0,介电损耗正切约为2×10-4且均与温频率无关;耐热性好,在260℃下长期使用,绝缘性好,可以达到H级以上;具有强韧性和可挠曲性,即使低至-90℃韧性依然没影响;耐老化,耐气候性优良,高度的化学稳定性;具有不燃和低发烟性。用其制成的印刷线路基板在航空航天领域已有广泛应用,所以PTFE制品特别适用于电信、计算机、测试与测量、国防等诸多高性能、高挑战性的领域。
GMT+8, 2026-3-17 23:39 , Processed in 0.068719 second(s), 20 queries .
