查看: 8671|回复: 2
[新闻动态] 纳米涂料技术防水
发表于 2008-7-28 14:37:46 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
美国纳米涂料技术造出防水表面
   物体的表面如果能不被水所浸淫,就会显示出奇特的效果。荷叶就是很好的例子,即使淋在雨中,水珠也随即滑落,荷叶还是那么干净清爽。     科学家为了使物体的表面能够排斥液体,通常需要在其表面涂覆特定的化学涂层或涂料,涂覆的过程一般说来耗时耗工,还容易造成污染。而且,一种涂料往往只对一些特定的液体有效。完全不沾各种液体的表面,实际上只停留在商家的广告中,几乎不可能制造出来。
    美国威斯康辛州麦迪逊大学的研究人员换了一条全新的思路,他们用物理方法,采用纳米技术来解决这个问题。
    他们展示的超级防水表面,是由硅的微针组成的,硅针的尺寸仅400纳米。这种表面能排斥各式各样的液体,包括水、油、溶剂和清洁剂。请看这张照片,超级防水表面上托载着三种不同的液滴,从左到右分别是水、乙烯乙二醇和乙醇。在放大镜下看得很清楚,三个液体球都“堆”得很高,显示了超级防水表面排斥液体的高超性能。
    研究人员很快就能为这种超级防水表面找到了应用领域。比如,可以用在直升飞机的机翼部分,防止高空和严寒环境下的凝结水和冰。
    由于新的表面是基于物理的原理来排斥液体的,它对几乎所有的液体都有效就不奇怪了。研究人员甚至想利用它的特性做成“开关”。他们的设计是:通上电流,将液体从长针之间的空隙中吸下来,让它在长针的根基部位散开,液体就“浸淫”到物体的表面了;而取消通电后,超级防水表面排斥液体的特性重又恢复。
发表于 2008-7-28 17:41:09 |江苏| 显示全部楼层
思路比较清晰:不渗透水就可以防水。目前纳米涂料的应用还没有想象中的那么迅速。
 楼主| 发表于 2008-8-8 10:55:56 |江苏| 显示全部楼层
现在的科技是一日千里,很快就能普及滴
GMT+8, 2026-4-17 14:34 , Processed in 0.225987 second(s), 5 queries , Redis On.
