查看: 1980|回复: 0
[讨论交流] 钢衬钢衬聚四氟乙烯管产品性能的改进与发展方向
发表于 2023-9-8 07:33:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
钢衬聚四氟乙烯管由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,除熔融金属钠和液氟外,能耐其它一切化学药品,在王水中煮沸也不起变化,广泛应用于各种需要抗有机溶剂的。
    钢衬聚四氟乙烯管密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异。钢衬聚四氟乙烯管 长期生产衬胶产品广泛应用于矿山、石油、化工、化肥、冶金、电力、食品、医药及环境保护业。钢衬聚四氟乙烯管使用温度高,耐真空,耐高压,抗渗透,整体模压烧结工艺衬里,解决了钢-氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩,采用了标准化尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性,为安装、备件提供了很大的方便。
    钢衬聚四氟乙烯管经过多年来的实际使用,直接影响其使用寿命和性能稳定的因素是 温度、压力、介质等,优质的材料和先进制造工艺方法是四氟管道质量保证。  钢衬聚四氟乙烯管使用温度高,在强腐蚀介质条件下,可以满足使用温度范围-60℃~150℃,在此温度范围内(除了熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外),可满足所有化学介质。钢衬聚四氟乙烯管耐真空:在-60℃~150℃范围内,可在真空条件下使用,在化工生产中,经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。钢衬聚四氟乙烯管耐高压,在温度使用范围内,可承受高达3Mpa的使用压力。钢衬聚四氟乙烯管抗渗透,选用优质的树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度、足够厚度的PTFE衬里层,使产品具有优越的抗渗透性。钢衬聚四氟乙烯管整体模压烧结工艺衬里,解决了钢-氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩。
    钢衬聚四氟乙烯管采用了标准化尺寸配制,特别是化工管线中使用的管道、管配件都具有很强的互换性,为安装、备件提供了很大的方便。钢衬聚四氟乙烯管采用整体模压,将氟塑料与钢管基体热熔结合。使整个钢衬聚四氟乙烯管具有无搭接缝、耐冲击、耐老化、耐正负压。表面平滑,任何形状钢件均可衬。钢衬聚四氟乙烯管质量可靠、技术先进,可通过各种浓度的酸、碱、盐等,是目前耐腐蚀性能最好的防腐管。
    钢衬聚四氟乙烯管配件亨有“塑料王”的美誉,具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能,是理想的硝酸、硫酸、氢氟酸、光气、王水、混酸、溴化物等有机溶剂等强腐蚀性介质的输送设备。这就是钢衬钢衬聚四氟乙烯管产品性能的改进与发展方向。
GMT+8, 2026-6-22 16:21 , Processed in 0.021241 second(s), 5 queries , Redis On.
