查看: 3168|回复: 0
[讨论交流] 聚四氟乙烯板的焊接过程注意事项
发表于 2023-9-13 07:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊条的选择:在焊接前选择焊条是重要的,聚四氟乙烯属于不粘着性物质,附着力差,可选择可熔性及熔体流动性好焊条。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做坡口处理,一般采取“V”型或“x”型坡口。焊接时工件必须固定牢靠,推荐使用Teflon PFA的可熔性聚四氟乙烯焊条,它是一种四氟乙烯一全氟烷基能乙烯基醚共聚物,可满足了这个焊接工艺要求,Teflon PFA不仅可焊性好,且焊接后的焊缝强度良好,抗扯断性较强 。
清理工件:电焊的工件必须进行清洁处理,不准有其它杂质混入,处理不干净,往往焊接效果会不理想,甚至脱焊。所以首先要将聚四氟乙烯焊接件清洗后,再将被焊接表面用丙酮或乙醇等有机溶液处理擦洗干净,晾干。焊接枪45度角靠近焊接部位,与焊接处保持5~10mm的距离,PFA焊条需放在小管子里外面露一小段,管子下端应做一个斜口,操作类似于焊锡,但聚四氟乙烯焊接时流动性差,需要用铁管斜面轻按焊接处熔化的焊条,使PFA堆积在V型坡口内,焊条最好直放在焊接面上。
    预热处理:焊接前工件坡口处需要预热,直到工件有透明状,才能继续焊接,温度必须控制好,继续加温至约为250~350℃时聚四氟乙烯软化,操作上必须马上开始焊接,一般PFA焊条会先熔化,焊条在熔融后流动性相对较好,而聚四氟乙烯即使在很高的温度下,它也不会熔化流动,只会分解,这和金属焊接是不同的,聚四氟乙烯材料的焊接也有别于其他热塑性塑料。通常我们选用3mm的PFA焊条进行焊接,焊接速度为每分钟50~70mm,一边焊接一边往后退出,不能太快,焊接时风枪风压控制在0.098~0.294MPa. 特别提醒,聚四氟乙烯在特高温下会释放剧毒离子,必须做好通风要求才能操作。
GMT+8, 2026-3-17 22:10 , Processed in 0.108357 second(s), 20 queries .
