查看: 3379|回复: 0
[讨论交流] 聚四氟乙烯薄膜如何处理粘得住
发表于 2023-9-18 07:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    聚四氟乙烯薄膜表面光滑,附着力差,如果不做处理,很难粘得上。常见的处理方法是使用专门的含氟粘接剂或者用钠萘溶液对表面进行改性,前者的使用成本偏高,并且普适性不够好;后者则因采用化学溶液浸泡,对环保和人身都不友好。有没有一种工艺,可以做到两全其美呢?答案是肯定的,那就是近年来兴起的等离子表面处理工艺。等离子表面处理工艺能用于哪些聚四氟乙烯膜的处理,对聚四氟乙烯膜的改性效果到底如何?
1、可做等离子表面改性的聚四氟乙烯薄膜类别
    聚四氟乙烯薄膜(PTFE Film)业界有多种叫法,例如氟塑膜、铁氟龙膜、特氟龙膜等,是由悬浮聚四氟乙烯树脂经过模压、烧结、冷却成毛坯,再经车削,压延制成。
    根据应用场景需要,会添加或者复合不同的材料制成不同颜色和特性的薄膜系列,可分为纯聚四氟乙烯薄膜、彩色聚四氟乙烯薄膜、聚四氟乙烯活化膜和F46薄膜等几大类;聚四氟乙烯活化膜还可细分为:
1)加入红色颜料和玻璃纤维的聚四氟乙烯薄膜
2)加入石墨或者碳粉的聚四氟乙烯薄膜
3)加入陶瓷粉末的聚四氟乙烯薄膜
2、聚四氟乙烯薄膜等离子表面改性的难点
    聚四氟乙烯薄膜本身就比较难处理,添加或复合了其它材料成分,就要综合考虑相关材料的化学特性,对应调整等离子表面改性的工艺参数。
    聚四氟乙烯薄膜经过等离子处理后表面能降低了,水滴角变小了,但是聚四氟乙烯薄膜还是无法粘接或者粘接力不够,而且等离子表面改性后的聚四氟乙烯薄膜粘接效果如何,没办法用达因值和水滴角测试的手段去衡量,必须要在使用场景中去验证。
GMT+8, 2026-3-17 23:42 , Processed in 0.061689 second(s), 19 queries .
