查看: 3922|回复: 1
[讨论交流] 聚四氟乙烯填料环的物理机械性能
发表于 2023-9-22 07:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们来看看聚四氟乙烯填料的原料最大的缺点:不易降解。由于聚四氟乙烯优异的耐酸碱耐氧化还原耐高温等各种不良环境,所以他是化学性质最稳定的塑料之一,这样聚四氟乙烯的废料就不好处理,造成的白色污染更厉害。所以这是它的最大缺点。
聚四氟乙烯填料对强酸、强碱、强氧化剂有很高的抗蚀性,即使温度较高,也不会发生作用,其耐腐蚀性能甚至超过玻璃、陶瓷、不锈钢以至金、铂。聚四氟乙烯以碳原子为骨架,氟原子对称而均匀地分布在它的周围,构成严密的屏障,使它具有非常宝贵的综合物理机械性能。 聚四氟乙烯是用于密封的氟塑料之一。除某些芳烃化合物能使聚四氟乙烯有轻微的溶胀外,对酮类、醇类等有机溶剂均有耐蚀性。只有熔融态的碱金属及元素氟等在高温下才能对它起作用。
如果有油渍,污垢类,可以用碱性清洗剂清洗,如果是锈斑、化工污垢残留,可以采用酸来清洗。耐化学腐蚀和耐候性除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯填料几乎不受任何化学试剂腐蚀。聚四氟乙烯填料不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。各类聚四氟乙烯填料制品已在化工、机械、电子、电器、军工、航天、环保和桥梁等国民经济领域中起到了举足轻重的作用。
GMT+8, 2026-3-17 23:41 , Processed in 0.072454 second(s), 20 queries .
