ptfe薄膜是由四氟乙烯单个汇聚而成的聚合物,是一种类似PE的全透明或不全透明的蜡状物质,其相对密度为2.3g/cm3,吸水性低于0.01%。它的化学结构与PE类似,仅仅高压聚乙烯中的所有氢原子都被氟原子所替代。因为C-F键键能高,特性平稳,因此其耐溶剂腐蚀极好。超过300℃的氢氧化钠溶液以外的全部强碱,及其氧化剂、氧化剂和各种各样溶剂的功效; ptfe分子结构中沒有分散的电子器件,使全部分子结构呈中性化,因而它具备优质的介电气性能,并且其电介电强度不会受到自然环境及頻率的危害。它的容积电阻器超过1017,介电损耗小,击穿场强高、耐电孤性好,能在250℃的电气设备自然环境下长期性工作中;使PTFE耐温性能很好,其熔化温度为324℃,溶解温度为415℃,最大应用温度为250℃,老化温度为-190℃,热形变温度(0.46MPa标准下)为120℃。ptfe的物理性能优良,其抗拉强度为21~28MPa,弯曲强度为11~14MPa,延伸率为250%~300%,对钢的声响摩擦阻力均为0.04,比涤纶、聚酯切片、聚脂、塑胶的摩擦阻力都小。 ptfe薄膜抗压强度低、耐磨性能差及其耐应力松弛性不太好,一般要聚四氟乙烯聚合物中加上一些无机物颗粒物;也可运用与别的聚合物如聚苯乙烯酯、聚苯醚、聚醚醚酮、聚全氟聚合物(PFEP)等共混的方式来其减振温度范畴,提升其耐应力松弛性。
