查看: 1163|回复: 0
[新闻动态] 美国3M™ Dyneon™ PTFE TF系列
发表于 2024-6-21 09:00:36 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
TF 9201Z
能够改善不粘性能的添加剂
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE微粉TF 9201Z是一种白色、非自由流动的细小团聚粉料,是低分子量的PTFE微粉。该粉料颗粒粒径约为9μm。
TF 9201Z是一种低分子量的PTFE微粉,作为添加剂用于提高不粘性能,降低摩擦系数,并增加基体材料的耐磨性。
TF 9205
与其他聚合物或液体混合时,可降低摩擦系数
用于液体体系的良好流变改性剂(增稠剂)
用作添加剂以增强不粘性。
优秀的化学稳定性和热稳定性
可用于提高耐磨性
3M:tm: Dyneon:tm: 聚四氟乙烯微粉TF 9205是低分子量PTFE,由热降解方法制成,可用作添加剂来提高不粘性、降低摩擦系数以及增强基质材料的抗磨性。
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE TF 9205由于具有PTFE微粉的成分,在与其他聚合物或液体混合时,可降低摩擦系数。此外,它可以有效地作为流变添加剂,这种添加剂对温度的依赖性比许多其他改性剂更小,添加到液体中时可显著增加粘度。如果将TF 9205添加到固体或涂层中,可导致摩擦滑动阻力显著降低,也可对表面不粘性产生积极影响。这种聚四氟乙烯团聚物的平均粒径约为8μm,具有易于去团聚的特点。
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE微粉TF 9205可以应用于润滑油/润滑脂和蜡、聚合物、油漆、弹性体和涂料等材料中。典型的体积装载量变化范围是<1%和20%,取决于所选矩阵和所需属性。可受益于TF 9205特性的塑料包括:聚缩醛、聚酰胺、聚碳酸酯、聚酯、聚酰亚胺、聚硫醚、聚砜和其他许多潜在的塑料。弹性体包括:氟弹性体、氯丁橡胶、腈和硅酮,以及可能的许多其他弹性体。
TF 1641 (微粉,50千克/110磅, 桶装(新型 每桶75L)
操作温度范围:-200℃ - 260℃。
还能以复合材料进行出售,以增强性能
耐化学性
自由流动粉末等级具有良好的电气和机械特性
       3M:tm: Dyneon:tm: 聚四氟乙烯微粉TF 1641 是一种自由流态悬浮聚四氟乙烯,适用于密封件、成型零件以及自动成型或等静压成型制品等一般成型应用领域。
       特殊性能:满足ASTM D4894 IV类标准,2级分类标准要求。采用悬浮聚合作用形成。良好的充模性能。出色的自由流态性能。良好的机械性能。
TF 9202Z
用于液体体系的优良流变改性剂(增稠剂)
加入配方中,可改善不粘性
优秀的化学稳定性和热稳定性
可用于提高耐磨性
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE TF 9202Z是一种白色、非自由流动的团聚粉料,在与其他聚合物或液体混合时,可降低摩擦系数。这种添加剂可以改善不粘性,并被评估为可用与食品接触的材料。这种多功能添加剂也可用于改善液体体系的流变特性。
TF 1750
符合ASTM D 4894 II类
适用于大的钢坯和非常薄的切片薄膜
具有优秀的化学稳定性和广泛的耐化学性
非自由流动粉末级提供良好的电气和机械性能
出色的操作温度范围
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE TF 1750是一种非自由流动的粉末级聚四氟乙烯(PTFE),成为了压缩成型领域如大型坯料成型和非常薄的车削薄膜生产的理想材料。用TF 1750制造的模塑件具有广泛的耐化学性和宽广的工作温度范围。
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE因其先进的生产技术和优秀的可靠性能而被选中。Our 3M:tm: Dyneon:tm: PTFE TF 1750是一种非自由流态的压缩成型微粉,适用于成型零部件、成型筒、大于20μm车削薄膜、薄板和垫片等应用领域 – 且非常适于作为聚四氟乙烯复合材料生产的基础材料。这种多功能产品具有非常小的颗粒尺寸,具有优秀的电气性能和机械性能,以及较低的成型压力。
很简单,氟起到了作用。像Dyneon PTFE TF 1750这样的含氟聚合物是由氟的存在和主导地位创造的优异性能的材料。氟为含氟聚合物赋予了一些特殊的性质,使得该聚合物和应用与传统聚合物相比有很大的不同。与我们的许多PTFE产品一样,氟的存在使Dyneon PTFE TF 1750具有优秀的耐化学性和宽广的工作温度范围。这种PTFE符合ASTM D4894 II类。
TF 5135GZ
宽广的使用温度范围
良好的耐化学性
高剪切稳定性
良好的成膜性
优良的不粘性
低沉降趋势
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE分散剂TF 5135GZ是一种乳白色的水性含氟聚合物分散液。该分散液的固体含量约为58%。球形疏水聚合物颗粒的平均尺寸约为190nm。该聚合物的密度约为2.2g/mL。所用的表面活性剂是一种不含酚类的产品(不含APEO)。
TF 1702
工作温度范围为(-200(摄氏度)至260(摄氏度))
也可进行材料复合,以进一步提高性能
耐化学性
非自由流动的粉末级PTFE,是压缩成型材料的理想选择。非自由流动的粉末级PTEF,是压缩成型和高大厚壁圆筒的理想选择。
TF 5070GZ
具有良好的化学稳定性和广泛的耐化学性
粒径小,涂层孔隙率低,更好的颗粒堆积性
用作小颗粒组分,提高耐磨、耐腐蚀性能
良好的润湿和成膜性能
3M:tm: Dyneon:tm: 聚四氟乙烯 TF 5070GZ 主要用于金属涂层配方的树脂组分。该聚四氟乙烯具有良好的化学稳定性和耐化学性。烧结涂层的食品接触列于21 CFR 177.1550 (FDA)和德国联邦卫生部(BGA)。Dyneon PTFE TF 5070GZ还具有良好的透明度,赋予优异的成膜品质。
很简单,氟元素赋予了材料特性。Dyneon PTFE TF 5070GZ与我们其他许多PTFE产品一样,由于氟的存在,具有优秀的耐化学性和宽广的使用温度范围 – 以及耐候性和紫外线稳定性。氟为含氟聚合物赋予了一些特殊的性质,使得该聚合物和应用与传统聚合物相比有很大的不同。该分散液与填料和颜料混合,可用于涂料配方。
      Dyneon PTFE TF 5070GZ进行配制使用时,用户可以得到一个不粘的低表面能涂层,且因该产品还具有优异的润湿性,赋予涂层优异的成膜性和低孔隙率。该产品的耐化学性和耐温性增加了材料的耐用性和使用范围,同时还能提供防腐保护。根据美国FDA 21 CFR 177.1550的规定,烧结涂层明确获准与食品接触。它还得到了德国联邦卫生部(BGA)的批准。
TF 5066GZ
优秀的成膜性
非常好的润湿性能
优异的不粘性
普遍的耐化学性
低沉降趋势
宽广的使用温度
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE分散液TF 5066GZ是一种乳白色的水性含氟聚合物分散液,该分散液的固体含量约为59%。这种球形疏水聚合物颗粒的平均尺寸约为210nm。该聚合物的密度约为2.2g/mL。
TF 9207Z
刚性颗粒形态
用作添加剂来改善材料的不粘性,降低摩擦系数并提高基质材料的抗磨性。
优秀的化学稳定性和热稳定性
可用于提高耐磨性
高疏水性填料
符合美美国食品药品监督管理局(FDA)的食品接触要求
TF 9201
低分子量纯PTFE(非降解)。
团聚颗粒
添加入基材后易于二次分散
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE TF 9201是一种低分子量PTFE,是符合FDA规范21 CFR 177.1550规定的食品接触材料。TF9201也被用作添加剂,通常可以用来改善不粘性,降低摩擦系数,增加基体材料的耐磨性等。
TF 5050Z
双模态颗粒尺寸分布
低沉降倾向
出色的成膜性能
低孔隙度
3M:tm: Dyneon:tm:聚四氟乙烯分散剂TF 5050Z是一种乳白色的水基含氟聚合物分散剂。该分散剂的固体含量约为58%。球形疏水聚合物颗粒的平均尺寸约为190nm。该聚合物的密度约为2.2克/毫升。TF 505Z用来配制水性非粘性涂料系统,适用于涂抹经适当制备的金属、玻璃、陶瓷表面及炊具。
TF 5035Z
改善了成膜性
极低的孔隙率
更好的光泽度。
更好的粘接性。
降低加工成本。
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE分散液TF 5035Z是一种乳白色的水性含氟聚合物分散液。该分散液的固体含量约为58%。这种球形疏水聚合物颗粒的平均尺寸约为200nm。该聚合物的密度约为2.2克/毫升。TF 5035Z可用于配制水性不粘涂料体系,并用于涂覆经过适当准备的金属、玻璃和陶瓷表面及炊具等材料。
TF 5033Z
适用于混合体系的复配
普遍的耐化学性
优异的复合材料基材
几乎无残留析出
3M:tm: Dyneon:tm: PTFE分散液TF 5033Z是一种乳白色的水性含氟聚合物分散液。该分散液的固体含量约为24%。这种球形疏水聚合物颗粒的平均尺寸约为195nm。该聚合物的密度约为2.2克/毫升。
TF 5033Z设计用于含氟聚合物的配制。在加入填料后,分散剂可以通过加入适当的电解质进行凝结。所得的混合物可以使用适当的加工技术,将其应用于金属等基材上。
TF 9201Z
能够改善不粘性能的添加剂
TF 9201Z是一种低分子量的PTFE微粉,作为添加剂用于提高不粘性能,降低摩擦系数,战。
GMT+8, 2026-4-17 14:53 , Processed in 0.018334 second(s), 6 queries , Redis On.
