查看: 2378|回复: 0
[知识分享] 耐水解PEEK防水解稳定不吸水
发表于 2024-6-21 09:31:52 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
耐水解PEEK防水解稳定不吸水聚醚醚酮介绍:
PEEK(聚醚醚酮)具有优良的耐水解,防水解稳定不吸水的综合性能,在许多特殊领域可以替代金属、陶瓷等传统材料。PEEK在机械制造、航空航天、汽车工业、电子电气和食品加工业都有所应用,其中以运输工业(包括汽车和航空)、机械工业和电子电气工业的应用占比很高。
耐水解PEEK防水解稳定不吸水聚醚醚酮特性:
耐水解,防水解稳定不吸水
优异的滑动和摩擦性能
良好的流动性
耐化学性良好
在很宽的温度范围内保持优异的弹性性能,从而延长零件使用寿命
产品不析出低分子物质、干净清洁
抗老化,抗溶解性
对各种液体和油脂具有优异的阻隔性,从而保证更高的零件综合性能
颜色均匀
长期力学性能和尺寸稳定性
耐水解PEEK防水解稳定不吸水聚醚醚酮物性参数
物理性能        额定值        单位制        测试方法
密度 1        1.40        g/cm³        ISO 1183
Spiral Flow        13.0        cm        内部方法
收缩率 2
ISO 294-4
    垂直流动方向          :  190°C        0.50        %        ISO 294-4
    流动方向          :  190°C        0.10        %        ISO 294-4
吸水率
ISO 62
    23°C, 24 hr, 3.20 mm        0.040        %        ISO 62
    平衡, 23°C, 50% RH        0.30        %        ISO 62
硬度        额定值        单位制        测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C)        88
ISO 868
机械性能        额定值        单位制        测试方法
拉伸模量 (23°C)        27000        MPa        ISO 527-2
拉伸应力
ISO 527-2
    断裂, 23°C        260        MPa        ISO 527-2
    断裂, 125°C        180        MPa        ISO 527-2
    断裂, 175°C        110        MPa        ISO 527-2
    断裂, 225°C        85.0        MPa        ISO 527-2
    断裂, 275°C        65.0        MPa        ISO 527-2
拉伸应变 (断裂, 23°C)        1.3        %        ISO 527-2
弯曲模量 (23°C)        24000        MPa        ISO 178
弯曲应力
ISO 178
    23°C        360        MPa        ISO 178
    125°C        250        MPa        ISO 178
    175°C        120        MPa        ISO 178
    225°C        60.0        MPa        ISO 178
压缩应力
ISO 604
    23°C        300        MPa        ISO 604
    120°C        200        MPa        ISO 604
    200°C        70.0        MPa        ISO 604
冲击性能        额定值        单位制        测试方法
简支梁缺口冲击强度 (23°C)        6.0        kJ/m²        ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)        45        kJ/m²        ISO 179/1U
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)        6.5        kJ/m²        ISO 180/A
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)        40        kJ/m²        ISO 180
热性能        额定值        单位制        测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)        343        °C        ISO 75-2/A
玻璃转化温度        143        °C        ISO 11357-2
熔融温度        343        °C        ISO 11357-3
线形热膨胀系数
ISO 11359-2
    流动          :  > 143°C        5.0E-6        cm/cm/°C        ISO 11359-2
    流动          :  < 143°C        5.0E-6        cm/cm/°C        ISO 11359-2
    横向          :  < 143°C        4.0E-5        cm/cm/°C        ISO 11359-2
    横向          :  > 143°C        9.0E-5        cm/cm/°C        ISO 11359-2
比热 (23°C)        1800        J/kg/°C        DSC
导热系数 (23°C)        0.95        W/m/K        ISO 22007-4
电气性能        额定值        单位制        测试方法
体积电阻率 3(23°C)        1.0E+5        ohms·cm        ASTM D4496
可燃性        额定值        单位制        测试方法
灼热丝易燃指数 (2.00 mm)        960        °C        IEC 60695-2-12
毒性
NES 713
    CO Content        0.0500
NES 713
    CO2 Content        0.120
NES 713
    Total Gases        0.170
NES 713
充模分析        额定值        单位制        测试方法
熔体粘度 (400°C)        260        Pa·s        ISO 11443
耐水解PEEK防水解稳定不吸水聚醚醚酮注塑工艺
注射        额定值        单位制
干燥温度        120 到 150        °C
干燥时间        3.0 到 5.0        hr
料斗温度        < 100        °C
料筒后部温度        360        °C
料筒中部温度        365 到 370        °C
料筒前部温度        375        °C
射嘴温度        380        °C
模具温度        170 到 200        °C
------材化塑胶宣
GMT+8, 2026-4-17 14:53 , Processed in 0.036190 second(s), 6 queries , Redis On.
