查看: 1007|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯垫片的分类
发表于 2025-3-14 20:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 聚四氟乙烯垫片
      聚四氟乙烯垫片不粘涂料可在260°C的温度下连续使用,高使用温度为290-300°C,低的摩擦系数,良好的耐磨性和出色的化学稳定性,但是在氯代烃和芳烃中,它会在丙酮,苯丙酮,苯甲醇和石油中裂化并膨胀。
2.改性聚四氟乙烯垫片
      填充聚四氟乙烯,用玻璃纤维粉末,二硫化钼,石墨,氧化镉,青铜粉,硫化钨,铅粉等填充聚四氟乙烯。由于将一定量的填料添加到聚四氟乙烯产品中,与纯聚四氟乙烯产品相比,聚四氟乙烯的某些特性得到了很大的改变,特别是在耐磨性,导热性,耐蜡性和自润滑性方面,有更明显的改进。
      与纯聚四氟乙烯相比,改性聚四氟乙烯具有更高的抗压强度,耐磨性,良好的导热性和热膨胀性,它易于切割,可以用机器或手工切割,易于安装且不存在老化问题,可以存放很长时间。聚四氟乙烯垫片由聚四氟乙烯杆和板材料制成,由于原材料的性质,它们的不同形状和尺寸容易产生尺寸误差和形状误差。为了去除由此产生的错误,请根据其特征使用不同的方法来解决它。今天的小编将主要与您分享聚四氟乙烯棒和聚四氟乙烯垫片的加工方法。
聚四氟乙烯垫片的加工方法:
      对于用棒料加工的垫片,为了减少由于夹紧力的影响而导致的尺寸误差,首先用45号钢制造敞口轮胎,内孔直径比钢筋直径小1mm。在胎具的外圆上开一条 2mm 宽的开口,以增加圆棒的接触面积并减少受夹紧力影响的原料变形。先试车一件,切断时要一次性切下,不能分粗精车。否则会受力不均匀产生变形,走刀量为 0.05mm,切割后,等待一个小时左右进行老化处理,使垫片与室温相同,然后测量垫片尺寸。由于加工过的垫圈相对较软且难以测量,因此可以加工公差与垫圈内孔相同的直通挡块,并且可以将垫圈放在通孔规上以测量尺寸,从而可以确保尺寸并方便测量。
      对于用片状材料加工的垫片,其直径相对较大,并且可以用切割机完成加工。在加工过程中,使用金属塞将片材的两侧紧紧地压紧而不打滑。选择尾座方向的堵头时,要与垫片内径小约 10mm,不要太大,否则钣金加工位置将不能紧紧固定,形成穿孔刀。由于直径较大,转速应为70〜90r / min,切削量应为0.05mm。刀现象会影响工件的表面,因此无法使用,切割时,请用干净的刷子将垫圈的外端面轻轻推到切刀位置上方,直到掉下来。
      通过对聚四氟乙烯棒材和片材采用合理的加工方法,各种因素影响加工中遇到的各种错误,解决了生产大量不同规格垫片的问题。片材的尺寸精度,形状精度和表面粗糙度等各种因素的影响,使产品质量稳定,成本低廉,简单易用。提高了产品质量,对加工聚四氟乙烯垫片有一定的借鉴意义。感谢阅读,今天的分享就到这里,我们下期再见!  转自:梁山四氟
GMT+8, 2026-3-17 22:11 , Processed in 0.484427 second(s), 20 queries .
