查看: 182|回复: 0
[知识分享] 往复式压缩机有没有无油润滑的类型?
发表于 2026-4-14 07:00:00 |广东| 显示全部楼层 |阅读模式
问一:我们单位使用的往复式压缩机每次出口润滑油分离难以分离彻底,导致出口天然气带润滑油污染分子筛,影响后续工艺单元。我现在想请教各位,往复式压缩机有没有无油润滑的类型?
答一:有无油润滑的往复压缩机,活塞环和托环是碳纤维填充四氟,另外你可以改一下分离器内件,采用高效分离内件。
答二:有无油润滑压缩机,气缸内采用自润滑材料聚四氟乙烯等做活塞环和支撑环。上海第三压缩机厂生产的4M12----59/44和4M12----59/30型氧气压缩机就是无油润滑压缩机,另外杭州压缩机厂也生产无油润滑压缩机。
问二:
1.那么使用——活塞环和托环是碳纤维填充四氟的这种材料使用寿命怎么样呢?
2.我们的压缩机出口的润滑油分离器存在的问题是:
“压缩机出口分离器分离效果都不理想,加之入口气中含H2S和总硫量较原设计含量多,因此,进入润滑油分离器的气体中含有杂质和硫化物较多,积聚在滤芯内部,使滤芯失去聚结油的作用。滤芯内部全部是积碳,将滤芯内部堵死,滤芯外表面硫化物较多(呈黄色),19根油滤芯有4根外表面已裂开,原料气中含有大的润滑油分子,堵塞了分子筛的孔隙,在热吹时产生碳黑并结焦,实际装置运行过程中确实出现了此现象,在检修2#干燥器时发现原料气入口结焦厚度达0.5米,导致低温系统易发生冻堵现象。”
答三:是否使用无油润滑的压缩机,主要看你的工艺条件。填料和汽缸可采用无油润滑。活塞的两端装有导向环,中间装活塞环。材料看你的压缩介质,我们用的是聚四氟乙烯为基体,加入碳纤维等复合材料制成。填料主要靠锁闭环和密封环实现密封气体的目的,材料是用填充CRPTFE制成。
答四:采用无油润滑压缩机,如果工艺条件好的话,寿命可到半年,目前乙烯行业都用这种机器,国内的沈鼓、沈阳远大、上压、无锡都可生产。
答五:我这里航空煤油加氢装置就是采用沈气出品的2D系列无油润滑压缩机,气缸内采用自润滑材料聚四氟乙烯等做活塞环和支撑环,效果不错。
答六:有无油润滑的往复式压缩机,小型空分装置的压缩机均为无油润滑的压缩机,各有设计能力的压缩机制造厂商均能生产。对有油润滑的压缩机可在压缩机出口安装油分离器(或除油器),可采用多极串联或并联布置,达到除油效果。
答七:无油润滑压缩机主要特点:
无油润滑压缩机是指被压缩气体不含油,即指被压缩的气体所接触的零部件无油,其主要特点:
(1)被压缩气体不含油,不需要脱油处理,不污染环境;
(2)能耗低,节省润滑油;
(3)压缩机取消注油器、油分离器,不但降低系统的阻力,有利于提高产气量,而且降低成本及维修检修工作量;
(4)无油压缩机由于密封件摩擦系数小,从而使用寿命长、效益高。
答八:目前无油润滑在往复机上投用已成为一种趋势。
各压缩机主机厂及专业的气阀、填料公司都投入精力研究了这方面产品,且应用范围也比较广泛。
GMT+8, 2026-8-25 22:48 , Processed in 0.019712 second(s), 5 queries , Redis On.
