查看: 14881|回复: 11
[生产工艺] PFA注塑常见缺点与解决
 火... [复制链接]
发表于 2010-4-19 16:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
注射模塑缺点和反常现象最终集中在注塑制品的质量上反映出来。注塑制品缺点可分成下列几点:
(1)产品注射不足;
(2)产品溢边;
(3)产品凹痕和气泡;
(4)产品有接痕;
(5)产品发脆;
(6)塑料变色;
(7)产品有银丝、斑纹和流痕;
(8)产品浇口处混浊;
(9)产品翘曲和收缩;
(10)产品尺寸不准;
(11)产品粘贴模内;
(12)物料粘贴流道;
(13)喷嘴流涎。
下面一一叙述其产生的原因及克服的办法。
⒈怎样克服产品注射不足
产品注料不足往往由于物料在未充满型腔之前即已固化,当然还有其他多种的原因。
⑴设备原因:
① 料斗中断料;
② 料斗缩颈部分或全部堵塞;
③ 加料量不够;
④ 加料控制系统操作不正常;
⑤ 注压机塑化容量太小;
⑥ 设备造成的注射周期反常。
⑵注塑条件原因:
① 注射压力太低;
② 在注射周期中注射压力损失太大;
③ 注射时间太短;
④ 注射全压时间太短;
⑤ 注射速率太慢;
⑥ 模腔内料流中断;
⑦ 充模速率不等;
⑧ 操作条件造成的注射周期反常。
⑶温度原因:
① 提高料筒温度;
② 提高喷嘴温度;
③ 检查毫伏计、热电偶、电阻电热圈(或远红外加热装置)和加热系统;
④ 提高模温;
⑤ 检查模温控制装置。
⑷模具原因'
① 流道太小;
② 浇口太小;
③ 喷嘴孔太小;
④ 浇口位置不合理;
⑤ 浇口数不足;
⑥ 冷料穴太小;
⑦ 排气不足;
⑧ 模具造成的注射周期反常;
⑸物料原因:物料流动性太差。
 楼主| 发表于 2010-4-19 16:29:05 | 显示全部楼层
好东西,顶一个。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-19 19:31:42 | 显示全部楼层
如果没有记错的话,楼主之前已经有发帖了,http://bbs.myptfe.com/viewthread ... A%E6%B3%A8%E5%A1%91
发表于 2010-5-26 10:21:14 | 显示全部楼层
hao hao ,ding ni
发表于 2010-7-26 23:44:33 | 显示全部楼层
好东西,顶一个  xuexile
发表于 2010-8-24 18:14:08 | 显示全部楼层
原料有很大讲究,进口料也不能迷信。
发表于 2011-4-21 10:47:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2011-5-18 18:38:54 | 显示全部楼层
说得有道理
发表于 2011-7-4 15:57:03 | 显示全部楼层
近来学习一下知识
发表于 2011-9-27 20:15:00 | 显示全部楼层
要对PFA注塑制品进行分析,偏光显微镜是一个很好的工具。
通过偏光显微镜可以清楚的看到PFA注塑成型时树脂的流动路径,以此来判断问题所在。
GMT+8, 2026-3-18 16:46 , Processed in 0.105168 second(s), 24 queries .
