查看: 5218|回复: 1
[讨论交流] PTFE膜材特点
发表于 2014-4-12 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE膜材特点:
1.重量轻 它的重量只是传统建筑材料的一小部分
2.强度高 玻璃纤维是纺织布料中强度最高的,它甚至比同一直径的钢丝还要牢固
3.柔韧性 不同与大多数固体建筑材料, 柔软的Solus产品可被拉伸成各种动态的弧线形状
4.透光性 通过内外表面的均匀透光,就形成了柔和的散射光线
5.低维护 在织布使用期限内,只需做极少量的清洁工作。因为织布表面的不粘性强,同时又是绷紧的, 所以雨水会把尘土冲洗掉
6.表面完全惰性化 恶劣的环境,如霉菌,酸雨等将不对织布表面起作用
7.可焊接性 每个织布构架将被焊接起来成为一体的大顶棚。焊缝的强度会大于织布本身
8.使用期限长 在其使用期内,PTFE 涂层的玻璃织布几乎无退化。目前, Solus织布估计可使用至少25年
9.防火性能 Solus织布取得A级防火评估,同时它依然保持很强的透光性。
发表于 2014-5-6 16:43:47 | 显示全部楼层
每天加点油
GMT+8, 2026-3-18 07:44 , Processed in 0.065522 second(s), 20 queries .
