查看: 9519|回复: 8
[疑问求助] 求助萘钠处理液配方工艺及处理PFE板材的工艺
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-22 03:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需萘钠处理液配方工艺及处理PFE板材的工艺,处理后,板材表面越粗糙越好。
发表于 2010-5-24 09:38:26 | 显示全部楼层
萘钠溶液处理配方我有吴18901434372  QQ1184050643
发表于 2010-5-24 16:33:12 | 显示全部楼层
上网查下,都有的。
 楼主| 发表于 2010-5-24 23:41:53 | 显示全部楼层
我也查了些资料,买的分析纯四氢呋喃要处理水份吗?水与钠反应很剧烈的,一般工业生产中处理水分不?四氢呋喃里按一定比例加萘和钠就OK?没这么简单吧,搅拌用手搅就可以了吗,还是用小型搅拌机号呢?
发表于 2010-12-14 11:14:47 | 显示全部楼层
用手搅拌!!!!!!!!!!!!!你是机械手?
发表于 2010-12-14 14:55:02 | 显示全部楼层
最好是用机器搅拌,而且是带冷却夹套的
发表于 2010-12-14 18:32:27 | 显示全部楼层
弄个冲击转,焊个搅拌,不就好了吗。要不行,找个油漆工借一个也行啊
发表于 2010-12-15 16:16:11 | 显示全部楼层
将一定量的金属钠加入到四氢呋喃与萘的溶液中,其中金属钠的质量分数控制在3%--5%,在室温下搅拌2h,直至溶液颜色呈现深褐色或黑色即可。
发表于 2011-1-7 09:48:24 | 显示全部楼层
可以参阅这份资料
配制萘钠处理液的专利.pdf
343.62 KB, 下载次数: 27
售价: 1 氟币  [记录]
ghsly + 2 这个专利很适用
GMT+8, 2026-3-18 19:44 , Processed in 0.077764 second(s), 25 queries .
