查看: 5463|回复: 0
[应用分享] 特氟龙高温布介绍
发表于 2010-6-12 10:33:00 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
高温布,俗称高温漆布、焊布,特氟龙耐高温焊布学名聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布,又称特氟龙耐高温漆布,是以悬浮聚四氟乙烯(俗称塑料王)乳液为原料,浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能,多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用于航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑(棚顶膜结构基布)、砂轮切片、机械等领域。
高温布的特点:
1、耐高温:高温布可以在200℃-260℃的高温下长时间使用而性能不变。
2、耐低温:高温布可以耐-50℃—-70℃的低温而性能不变。
3、防粘性:不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物。
4、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀,几乎可耐所有药剂物品。
5、耐气候性,抗老化,防紫外线。杜邦公司曾作过一项实验,将高温布存放于野外30年其性能保持不变。
6、高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防静电,表面电阻高达1016欧姆。
7、防火阻燃。即使遇到明火也不会燃烧。
8、摩擦系数低(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择。
9、尺寸稳定性好(延伸系数小于5%0)、强度高。具有良好的机械特性。
10、透光率达6-13%。
高温布的用途
1、食品加工:利用其防粘、耐温的特性,可用于食品加工中的烤炉片、烤盘片、微波垫片以及作为模具的脱模材料。
2、输送带:高温布厚度范围从0.06mm-1.2mm不等,根据厚度的不同可做成各种型号的输送带。0.45mm以上厚度的高温布适合做输送带,稍薄一点的可做成粘合机带、封口带等。
3、用于各种化工管道的连接,包覆,可起到减震和防腐作用;用于设备的保护层,如电厂的脱硫装置。
4、用于电器,因其绝缘性能好,可用于线路板等制作。
5、用作防火材料:防火墙,防火建筑等。
高温布规格和型号
1、厚度:5丝~120丝。
2、宽度:1m~3.6m,均可生产。
3、颜色:常规色有白色、黑色、棕色(咖啡色)、灰白色、银灰色
特殊色有粉红色、蓝色、红色、绿色等(需一定的量才能接单定做)。
GMT+8, 2026-8-9 04:09 , Processed in 0.029266 second(s), 8 queries , Redis On.
