查看: 5371|回复: 4
[知识分享] 填充聚四氟乙烯制品介绍
发表于 2014-12-7 17:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  聚四氟乙烯(PTFE)是具有优良综合性能的工程塑料,具体表现在:广泛的高低温使用范围,使用温度-180∽+260℃;优异的化学稳定性;高度的电绝缘性;突出的表面不粘性;良好的润滑性;优异的耐老化性。
  聚四氟乙烯(PTFE)板分模压和车削法两种制得;棒是由挤出、推压或模压法制;膜是由车削法制得。
  板、棒主要用于耐腐蚀衬垫密封、衬里、润滑材料及各种频率下使用的电绝缘零件等;膜用于电容器介质、电器仪表绝缘等。
  主要性能
  1、外观:质地均匀,表面平整光滑;颜色呈白色。
  2、物理机械性能符合下表指标名称 单位 指标值 密度 g/cm3 2.1∽2.3 抗拉强度 Mpa ≥15 断裂伸长率 % ≥150 硬度 萧氏硬度 D50- D65
  聚四氟乙烯(PTFE)具有极高的分子量(8.8×106~3.2×107),为高结晶度的热塑性塑料,由于其分子结构中存在较强的F-C键,使其有摩擦系数低,化学稳定性及热稳定性好等优点,因此它在各行各业中得到了广泛应用。然而纯聚四氟乙烯却不耐磨,力学性能欠佳,易蠕变,填充聚四氟乙烯可以完全增强纯聚四氟乙烯制品的这些性能。能够更好的应用。
  填充聚四氟乙烯制品选用填充聚四氟乙烯树脂经模塑加工制成。悬浮聚合聚四氟乙烯树脂与各种填充剂混合成填充聚四氟乙烯树脂。适合与聚四氟乙烯混合的多种填充剂中有玻璃纤维、碳纤维、锡青铜及润滑剂(如石墨、二硫化钼)并已广泛用于规模生产中。填充聚四氟乙烯与纯聚四氟乙烯相比具有较高的压缩强度,耐磨、导热好、热膨胀减少的优点。
  聚四氟乙烯填充石墨,碳纤维及铜粉,二硫化钼加工。具有更高的耐温和耐磨性,添加了填充物的聚四氟乙烯产品广泛使用在化工,电器,电力行业中。
发表于 2015-10-30 16:25:55 | 显示全部楼层
写的真的很不错
发表于 2015-11-2 16:41:05 | 显示全部楼层
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
发表于 2015-11-6 10:07:11 | 显示全部楼层
有道理。。。
发表于 2015-11-21 21:31:35 | 显示全部楼层
不错不错,楼主您辛苦了。。。
GMT+8, 2026-3-18 06:04 , Processed in 0.085348 second(s), 20 queries .
