查看: 9465|回复: 10
[讨论交流] 四氟反应釜的热效率问题
发表于 2015-7-15 14:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
四氟反应釜的热效率问题我们知道四氟反应釜具有优异的抗腐蚀性能和耐温差突变性,但由于聚四氟乙烯的热阻大通常釜操作时快速加热和降温都是一个难题,下面我们就来分析下四氟反应釜面临的问题该如何提高四氟反应釜的热效率是我们今天的主题。
钢衬聚四氟乙烯反应釜通常采用4毫米PTFE车削版施工衬里,采用可耐200摄氏度的特种胶水进行粘接,内部平整无气泡。
快速加热问题
快速加热的意义通常是节约时间提高产能;在某些特定的反应中物料必须快速升温否则就会报废,通常我们所用的反应釜的加热方式有电加热、导热油加热、蒸汽加热、和远红外加热其中蒸汽加热和远红外加热的效率最高,蒸汽利用蒸汽热量和蒸汽热化放热在极高的对流强度下可以使反应釜内迅速升温,远红外加热主要依靠提高温度推动力进行辐射传热使釜内温度迅速升温,两种方法比较而言蒸汽适合200摄氏度内的加热,远红外适合300摄氏度以上的加热。
就衬四氟反应釜来讲并非上述四通方法都可以实现加热,衬四氟反应釜的最高使用温度为180摄氏度,导热油和电加热都必须控制加热界面温度在180摄氏度以内而四氟本身热阻大导致长时间不能达到要求,列入两立方的电加热衬四氟反应釜将物料从常温升温到110摄氏度需要4个小时,用300摄氏度的导热油给35立方的卧式反应罐加热到100摄氏度需要36个小时,由于导热油的温度过高破坏了粘接胶水的化学成份还会导致反应罐衬层起泡。而远红外加热在四氟反应釜上是不能使用的他会直接将衬里防腐层烧坏。
快速冷却的问题
快速冷却和快速加热原理上是一致,快速冷却可以采用超低温对流然而快速加热却不能采用超高温对流,其原因在于聚四氟乙烯材料本身。
根据上述陈列事实我们对于提高钢衬聚四氟乙烯反应釜热效率我们有以下几点经验可分享
蒸汽加热是实现四氟反应釜快速升温的常用加热方式。
釜内内置电加热是在只能使用电加热的情况下提高效益的一个方法。
釜内外同时加热可做为以上两种方法的一个推荐
利用循环泵和换热器对四氟反应釜内液体加热是提高热效率的最佳途径。
由此我们给出的建议望广大衬四氟设备使用单位分析采纳,结合自己的实际情况选用采纳,对于不对的地方予以批评指正,欢迎来电咨询,讨论。感谢你的阅读!有兴趣的请+QQ1483187411一起讨论哦!(http://blog.sina.com.cn/yonton888
参与人数 1技术 +10 收起 理由
tjm3344 + 10
发表于 2015-10-28 06:24:54 | 显示全部楼层
路过,支持一下啦
发表于 2015-10-29 15:51:19 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-10-30 22:50:29 | 显示全部楼层
好好 学习了 确实不错
发表于 2015-10-31 22:04:38 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-11-2 15:06:41 | 显示全部楼层
过来看看的
发表于 2015-11-2 16:00:14 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2015-11-2 16:02:15 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2015-11-3 08:28:17 | 显示全部楼层
小手一抖,钱钱到手!
发表于 2015-11-3 11:13:25 | 显示全部楼层
有竞争才有进步嘛
发表于 2018-3-2 09:33:31 | 显示全部楼层
说的非常有道理!
GMT+8, 2026-3-22 09:02 , Processed in 0.126454 second(s), 21 queries .
