查看: 9238|回复: 8
[知识分享] 提高聚四氟乙烯粘合性
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-9 13:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTFE等橡胶塑料材料是没有极性的,这些材料在未经过表面处理的状态下进行的印刷、粘合、涂覆等效果非常差,甚至无法进行。利用等离子技术对这些材料进行表面处理,在高速高能量的等离子体的轰击下,这些材料结构表面得以最大化,同时在材料表面形成一个活性层,这样橡胶、塑料就能够进行印刷、粘合、涂覆等操作,如图所示。 PTFE.jpg
等离子清洗/刻蚀机处理材料表面时,处理时的工艺气体、气体流量、功率和处理时间直接影响材料表面处理质量,合理选择这些参数将有效提高处理的效果。同时处理时的温度、气体分配、真空度、电极设置、静电保护等因素也影响处理质量。因此,对不同的材料要制定选用不同的工艺参数。
 楼主| 发表于 2010-7-9 13:37:14 | 显示全部楼层
等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下可以以第四中状态存在,如地球大气中电离层中的物质。这类物质所处的状态称为等离子体状态,又称为物质的第四态。等离子体中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;分子解离反应过程中生成的紫外线;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
等离子清洗/刻蚀技术是等离子体特殊性质的具体应用。等离子清洗/刻蚀机产生等离子体的装置是在密封容器中设置两个电极形成电场,用真空泵实现一定的真空度,随着气体愈来愈稀薄,分子间距及分子或离子的自由运动距离也愈来愈长,受电场作用,它们发生碰撞而形成等离子体,这些离子的活性很高,其能量足以破坏几乎所有的化学键,在任何暴露的表面引起化学反应。利用等离子处理时会发出辉光,故称之为辉光放电处理
发表于 2010-7-10 10:21:44 | 显示全部楼层
讲得有点深奥了
发表于 2010-7-11 21:32:33 | 显示全部楼层
讲得是有点深奥
发表于 2010-7-12 13:40:22 | 显示全部楼层
玻璃上面可以处理不???
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:01:08 | 显示全部楼层
石英、玻璃都可以处理!有专门的工艺来处理玻璃!
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:02:06 | 显示全部楼层
回复 5# leon321
    石英、玻璃都可以处理!有专门的工艺来处理玻璃! 留个联系方式? 我的是134788875394
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:06:46 | 显示全部楼层
呵呵。。不是很深奥啦。有需要提高粘合能力的,我可以给做个实验!
 楼主| 发表于 2010-7-21 09:54:56 | 显示全部楼层
自己顶。。。
GMT+8, 2026-3-18 21:41 , Processed in 0.084397 second(s), 23 queries .
