查看: 5567|回复: 3
[疑问求助] 如何鉴别聚四氟乙烯?
发表于 2016-4-8 21:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何鉴别聚四氟乙烯?求教各位大侠
发表于 2016-4-8 21:16:16 | 显示全部楼层
点燃,聚四氟乙烯是唯一点不着的塑料。
发表于 2016-4-8 21:18:04 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯有“塑料王”之称,没有特殊的化学反应可用来鉴别这种氟塑料。
为了鉴定工业制品中是否存在聚四氟乙烯,通常是用元素分析法,热分解气相色谱法、热重或差热分析法,热分解色质谱联用分析法和红外光谱法等。
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简写为teflon,一般称作“不粘涂层”或“易清洁物料。
这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。
同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料。
耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300 ℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括氟锑酸、王水)、强碱、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用。
绝缘性:不受环境及频率的影响,电阻率可达1018欧姆·厘米,介质损耗小,击穿电压高。
耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260 ℃。
自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。
表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。
不燃性:限氧指数在90以下。
发表于 2016-6-11 14:13:21 | 显示全部楼层
学习学习饿
GMT+8, 2026-3-18 04:30 , Processed in 0.074669 second(s), 20 queries .
