查看: 6325|回复: 2
[讨论交流] 四氟石墨复合材料有市场吗,听说挺火的
发表于 2016-12-24 16:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
四氟石墨复合材料有市场吗,听说挺火的
发表于 2017-1-1 12:05:35 | 显示全部楼层
当然有市场。纳米和微米石墨均能提高复合材料的硬度和耐磨性,而复合材料的抗拉强度和断后伸长率均有所下降;纳米石墨/PTFE复合材料的硬度、耐磨性、抗拉强度和断后伸长率均比微米石墨/PTFE复合材料的高;当纳米石墨质量分数为7%时,复合材料的综合性能较好,当质量分数大于7%后,复合材料的断后伸长率迅速下降;纳米石墨与PTFE相容性较好,在PTFE中的分布均匀。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2017-1-9 14:02:33 | 显示全部楼层
7%的石墨含量太少啦,我采用分散PTFE料和石墨复合,石墨含量可以达到13%的含量,导电率和使用温度明显提升,而且强度不明显下降
你可能混料工艺没过关的
GMT+8, 2026-3-18 03:16 , Processed in 0.082505 second(s), 20 queries .
