查看: 4711|回复: 2
[讨论交流] O型密封圈的技术数据及选择方法
发表于 2017-3-11 15:46:13 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
o型密封圈是一种截面为圆形的橡胶圈,因其截面为o型,故称其为o型密封圈。是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种。通常在台企、日企叫做oring。
    o型密封圈是具有圆形截面的环行橡胶密封圈.主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露.在某些情况下.o型密封圈还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件.根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应.
    o型密封圈通常选用时要尽量选用大截面的o圈.在相同间隙的情况下.o型密封圈被挤入间隙的体积应当小于其被挤入的最大允许值。
    对不同种类固定密封或动密封应用场合,o型密封圈为设计者提供了一种既有效又经济的密封元件。o型圈是一种双向作用密封元件。安装时径向或轴向方面的初始压缩,赋予o型圈自身的初始密封能力。由系统压力而产生的密封力与初始密封力合成总的密封力,它随系统压力的提高而提高。o型圈在静密封场合,显示了突出的作用。然而,在动态的适当场合中,o型圈也常被应用,但它受到密封处的速度和压力的限制。
    技术数据压力:
    速度:
    静态场合最大往复速度可达0.5m/s
    无挡圈时,最大可达到压力20mpa最大旋转速度可达2.0m/s
    有挡圈时,最大可达到压力40mpa
    介质与温度:
    有特殊挡圈时,最大可达到压力200mpa见《橡胶密封件原料特性表》
    动态压力
    最大压缩量:
    无挡圈时,往复运动最大可达5mpa静密封:o型圈直径的20%
    有挡圈时,较高压力动密封:o型圈直径的30%
发表于 2018-2-22 09:52:37 |山东| 显示全部楼层
路过,支持一下
GMT+8, 2026-6-24 11:50 , Processed in 0.078275 second(s), 8 queries , Redis On.
