查看: 5297|回复: 1
[应用分享] 致:氟塑料加工行业对于PEEK牌号选择以及加工方法
发表于 2017-4-4 16:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
氟塑料因为具有优异的耐腐蚀,抗冲击,摩擦因数低被广泛应用。
随着工业技术不断进步,设备使用也越来越多被用于连续高温,耐疲劳,耐磨损等一些严峻工况。氟塑料往往难以长期胜任。
PEEK具有较高的热变形温度315以及在高温下出色的耐疲劳性。
氟塑料行业人员对于PEEK材料多多少少都有了解过,甚至有的认为PEEK只有一种牌号,其实PEEK通常用的有四种牌号:
PEEK450G ---纯树脂    其热变形温度为163度,具有韧性和强度平衡结合,不会像氟塑料那么软,也不会像金属那么硬。适合用来加工一些对耐腐,绝缘,中低压力场合。
     注:热变形163度,连续使用温度260度。  PEEK材料属于半结晶聚合物,超过热变形温度以后尺寸稳定性能不会像其他塑料一下立刻下降。其PEEK熔点为340度,所以在超过163度----260度之间还可以保持良好的使用机械性能。
PEEK450CA30---含30%碳纤维填充   增强热变形温度  315度,提高PV值,适合用于耐磨部件。
      其中还有添加15%,或者更高碳纤维含量。碳纤维含量过高的话会使热成型零件难以成型,对机加工来说刀具也磨损越快。
PEEK450GL30---含30%玻纤维   增强热变形温度  增加硬度  广泛用于耐压容器,球阀阀座,等对压力有一定要求场合。
PEEK450FC30---10%石墨,10%碳纤维,10%PTFE 填充。 低摩擦系数    用于耐高温,承受载荷不大的场合。
(PEEK在氟塑料行业加工选材以及技术资料提供 QQ群:425740433)
GMT+8, 2026-3-3 04:17 , Processed in 0.110377 second(s), 26 queries .
