查看: 15964|回复: 11
[疑问求助] PTFE 的粉料发粘是怎么回事啊
 火... [复制链接]
发表于 2010-9-13 09:00:38 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式
粒径 50谬 的PTFE粉料发粘是怎么回事 啊   烘干 也不解决问题请高手  帮忙 啊
发表于 2010-10-11 11:54:24 |浙江| 显示全部楼层
你把粉料放到冰柜里冷藏10小时后再看下(温度低于4度)。一般我对粉料在使用前1天放到冰柜里冷藏。这样在混料或实际使用时不会有粘的感觉了。
参与人数 1技术 +6 收起 理由
PTFE + 6 不错的观点,我很赞同!
回复 1 0
发表于 2010-9-13 09:55:28 |江苏| 显示全部楼层
是不是储存温度不对,好像要在19°以下保存的
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-9-13 10:24:41 |北京| 显示全部楼层
已经结块发粘了 怎么解决 啊   给个解决办法 吧
发表于 2010-9-13 13:17:31 |江苏| 显示全部楼层
我刚买的料也是这样变成块状了 像加水和过的面粉一样。。。。不知道怎么和填充料混合了。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
 楼主| 发表于 2010-9-13 16:48:39 |北京| 显示全部楼层
高手来给解答一下吧
发表于 2010-9-13 16:53:00 |上海| 显示全部楼层
先把原料放在低温(18℃以下)环境下预处理2-3天,然后过筛。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与讨论!
发表于 2010-9-18 09:41:08 |河南| 显示全部楼层
是因为温度高于19°,水分子就会进来吗
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2010-10-27 20:32:40 |河北| 显示全部楼层
放在19度下24小时
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2011-12-13 15:58:49 |江苏| 显示全部楼层
增加除湿装置即可
参与人数 1技术 +1 收起 理由
PTFE + 1 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2011-12-14 11:13:05 |中国| 显示全部楼层
PTFE粉料发粘是由于储存温度过高造成的,在低温(7度以下)下处理48小时后能恢复。
参与人数 1技术 +5 收起 理由
PTFE + 5 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2012-1-19 22:21:08 |河北| 显示全部楼层
楼主,出现这种情况可能是在运输中,物料颠簸造成积压后结团,与温度高有关系。可以将物料放在温度低于10度以下的冷藏中储存3天以上,这种情况多出于细粉,不能过筛,易造成清洁度污染,给后续加工带来不便,影响质量。再就是物料在仓储时积压,时间较长,外包装损坏,物料收外力造成结团,注意仓储,码垛不要过高。就知道这些望大家指正。
GMT+8, 2026-8-19 17:21 , Processed in 0.132131 second(s), 18 queries , Redis On.
