查看: 8465|回复: 8
[疑问求助] PTFE软带与铜网
 火... [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2010-11-2 22:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-3 08:49:08 | 显示全部楼层
回复 luoj113iceman 的帖子
这种软带是用于机床导轨、轴承等机械中的吗?在粉末中加入铜网编织,这个个人觉得很难控制。可以思考一下,加入铜网的目的是为了什么?同样的目的达到的方法有很多,而且成本也可能会降低。
参与人数 1技术 +3 收起 理由
PTFE + 3 不错的观点,我很赞同!
发表于 2010-11-3 11:34:12 | 显示全部楼层
机床导轨一般都是PTFE填充铜粉,没有听说过用铜网的。在粉末中加入铜网编织的有一种产品是用在汽车门铰链里面的,其厚度为0.5毫米的。还有就是用铜丝做成弹性很好的弹簧埋在改性PTFE粉末里面,再压制烧结成产品,叫弹性推力瓦,主要用在水轮机的推力瓦。
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 不错的观点,我很赞同!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-3 20:54:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-4 08:20:03 | 显示全部楼层
fabric PTFE是聚四氟乙烯织物,看你说的,这个加工工艺没那么复杂的
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2010-11-4 11:04:04 | 显示全部楼层
我估计你的样品是美国诺顿公司的,现在被法国圣克班收购了。该材料底部是一种40目的锡青铜网,然后在铜网上轧制改性PTFE的材料。工艺:将铜网根据你需要的尺寸大小裁剪下来,然后再在有氢气保护下将铜网的经纬丝烧结在一起。把改性PTFE材料调配成面糊状然后均匀的轧到烧结好的铜网上,进干燥炉干燥处理,出炉轧制到需要的厚度(留0.02~0.05的余量),而后再进行熟化烧结,趁热轧制到厚度要求(这时再留0.02的余量等材料完全冷却后把这0.02的余量轧下去,这样PTFE会有较好的表面硬度)。用这样的工艺做出来的产品表面PTFE你是撕不掉的。这是我的强项哦。
参与人数 1技术 +8 收起 理由
PTFE + 8 不错的观点,我很赞同!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-4 21:39:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-5 15:55:08 | 显示全部楼层
那你的样品是铜网还是冲孔菱形网?你撕下来后感觉铜网丝是不是很硬吗?这个很重要直接关系到工艺的锁定。可能的话能把样品给我看看吗?可以发个图片上来。这种产品我很感兴趣。
PTFE + 2 感谢您参与讨论!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-11-6 00:16:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-3-18 19:53 , Processed in 0.100683 second(s), 22 queries .
