查看: 7563|回复: 3
[原料树脂] 热塑性氟塑料THV合成工艺
 火... [复制链接]
发表于 2010-11-3 09:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
热塑性氟塑料THV合成工艺
热塑性氟塑料THV是由TFEVDFHFP三种单体共聚而成,世界上只有美国3M公司的子公司Dyneon公司生产,商品名DyneonTMTHV
THV是可熔融的热塑性氟塑料,具有优异的综合性能:高柔韧性、相对低的加工温度和很宽的加工温度范围、极好的层压性、耐候性、耐化学性、宽频带透光性(uvIR)、对各种基材的良好粘结性、E-电子束交联性、极低的可燃性、可在相对低的温度下与聚烯烃及其他温度敏感材料共挤出、共吹塑模塑、层压和涂覆。应用领域十分宽阔,可应用于汽车制造业、航空业、电线电缆、涂料工业等。
    随着聚合物中各组份含量的不同,TFE/VDF/HFP共聚物可以是塑料,也可以是弹性体,作为热塑性氟塑料THV,一般应含有45wt%~65wtTFE15wt~35wtVDF10wt~20wtHFP
    THV合成工艺如下所示:
    在190 L带搅拌的聚合釜中加入110L去离子水、105g 30%的全氟辛酸铵、200g草酸铵、114g丙二酸二乙酯后,交替抽真空充氮气数次,升温至40℃ ,开启搅拌210 rpm,加HFP至釜压800 kPa,再加VDF至釜压900 kPa和加TFP至釜压1500kPa
加入50 ml 2.62KMn0 溶液引发聚合,通过连续添加HFP/TFE (0.313/1wt)VDF/TFE(0.430/1wt) 两种混合单体,和85mlh的速度添加2.62KMnO4溶液,维持1500 kPa的釜压和40℃的聚合温度,最后加入33.4 kg TFE,反应进行5h 40min,直至釜压开始下降。
    最后得到171.7 kg固含量为33.2%的浆状物,移至250 L混合槽中,加入去离子水、2.5 LHCL,搅拌破乳、分离,在粉状树脂中喷人36 L全氟庚烷,再用去离子水洗涤六次,于100℃下干燥12 h,最后得到58kg THV。经分析,该THV含有57wtTFE25wtVDF18wtHFP,熔点160℃MFIl1.8,相当于THV 500G牌号。
发表于 2011-10-13 13:53:04 | 显示全部楼层
有没谁会需求THV材料呢,我有半吨有意请发dwq666@126.com谢谢
可以用注塑成型吗  详情 回复 发表于 2011-11-2 13:39
发表于 2011-10-15 14:21:56 | 显示全部楼层
燃油管用3M THV如有需要,请联系唐R :18922943503,QQ:864841184
发表于 2011-11-2 13:39:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-18 16:46 , Processed in 0.111739 second(s), 22 queries .
