查看: 7062|回复: 1
[配方设计] 热塑性塑料注塑成型
发表于 2010-12-21 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.塑料的组成与分类
1.1塑料的定义:
塑料是以高分子树脂为主要成分,在一定条件下(如温度、压力等)可塑制成一定形状且在常温下保持形状不变的材料。
塑料它可以是纯的树脂,也可以是加有各种添加剂的混合物,添加剂的是用来改善纯树脂的物理机械性能,改善加工性能或者为了节约树脂。
因此,塑料最基本的物理化学性质是由树脂的性质所决定的。树脂可分天然树脂和人造树脂,后者又称合成树脂。树脂都属高聚物,这些高聚物有独特的分子内部结构与分子外部结构。高分子内部结构决定了高聚物最基本的物理化学性质;而高分子外部结构则决定高聚物的加工性能和物理机械性能。
1.2 塑料的组成:
塑料都以合成树脂(极少天然树脂)为基本原料,并可能加入填料、增塑剂、染料、稳定剂、润滑剂等各种辅助料而组成。因此,不同品种牌号的塑料,由于选用树脂及辅助料的性能、成分、配比及塑料生产工艺不同,则其使用及工艺特性也各不相同。
1.3 塑料的分类:
1.3.1按受热时的行为分:
a) 热塑性塑料
加热时变软以至流动,冷却变硬成型出产品,这种过程是可逆的,可以反复进行。聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚甲醛,聚碳酸酯,聚酰胺,丙烯酸类塑料、其它聚烯烃及其共聚物、聚砜、聚苯醚、氯化聚醚等都是热塑性塑料。热塑性塑料中树脂分子链都是线型或带支链的结构,分子链之间无化学键产生,加热时软化流动,冷却变硬的过程是物理变化。
b) 热固性塑料
第一次加热时可以软化流动,加热到一定温度,产生化学反应,交联固化而变硬,这种变化是不可逆的,此后,再次加热时,已不能再变软流动了。正是借助这种特性进行成型加工,利用第一次加热时的塑化流动,在压力下充满型腔,进而固化成为确定形状和尺寸的制品。这种材料称为固性塑料。 热固性塑较的树脂固化前是线型或带支链的,固化后分子链之间形成化学键,成为三度的网状结构,不仅不能再熔融,在溶剂中也不能溶解。酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛、环氧、不饱和聚酯、有机硅等塑料,都是热固性塑料。
1.3.2 按树脂合成时的反应类型分 :
a) 聚合型塑料
树脂是由聚合反应制得。这种树脂一般是由含有不饱和键,主要是双键的单体,借双键打开生成的,反应过程中无低分子产物释出。聚烯烃、聚卤代烯烃、聚苯乙烯、聚甲醛、丙烯酸类塑料都属于聚合型塑料。聚合型塑料都是热塑性塑料。
b) 缩聚型塑料
树脂是由缩聚反应制得。这种树脂一般是由含有某种官能团(一般最少含有两个官能团)的单体,借官能团之间的反应使单体连接起来而形成的。
1.3.3 按塑料中树脂大分子的有序状态分:
a) 无定形塑料
树脂大分子的排列是无序的。这种塑料,由于树脂分子链的结构特点,或因热力学原因,或成型过程工艺条件范围的限制,分子链不会产生有序的整齐堆砌形成结晶结构,而呈现无规则的随机排列。在纯树脂状态,这种塑料是透明的。
b) 结晶型塑料
树脂大分子排列呈现出有序晶相。从熔融状态冷却变为制品过程中,树脂的分子链能够有序地紧密堆砌产生结晶结构的。一般所谓的结晶型塑料,实际上都是半结晶的,不像低分子晶体(例如NaCl)那样能产生100%的结晶度。树脂大分子链排列呈现出无定形相与结晶相共存的状态。成型条件对结晶度和晶态结构有明显影响,从而对制品性能有明显影响。结晶结构只存在于热塑性塑料中。
参与人数 1技术 +6 收起 理由
jxzh + 6 感谢你的支持
发表于 2010-12-24 15:19:00 | 显示全部楼层
PTFE 树脂就是属于热固性的树脂了。PVDF, FEP等都是热塑性的树脂了。
GMT+8, 2026-3-18 19:45 , Processed in 0.093561 second(s), 21 queries .
