查看: 22121|回复: 15
[疑问求助] 求教PTFE隔膜片的生产工艺
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-24 15:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大家:PTFE隔膜片的生产工艺:是冲片热定型还是能一次模压成型呢?如何生产?谢谢!
发表于 2010-12-25 14:47:39 | 显示全部楼层
依据图片所示,只能是模压成型的方式才能有如此效果的哟。
发表于 2010-12-27 08:54:48 | 显示全部楼层
直接模压出来的尺寸会不对吧。
发表于 2010-12-27 09:52:11 | 显示全部楼层
我感觉应该是用菠膜切片热定形比较靠普,我原来做皮碗是就是用菠膜热定形工艺的。
发表于 2011-1-6 11:40:35 | 显示全部楼层
我看用薄膜热定型靠谱
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ydshen + 1 感谢您参与讨论!
发表于 2011-1-7 08:45:36 | 显示全部楼层
先压制成薄片,再热定形
 楼主| 发表于 2011-3-31 11:18:18 | 显示全部楼层
谢谢大家!我做了个模压薄片直径是140,厚度1的,但厚薄很难均匀!热定型的尺寸也难控制,中间小孔撑大了许多,请教大家热定型的技巧!
发表于 2011-3-31 14:03:34 | 显示全部楼层
模压的薄片,厚度均匀性与加料均匀性关系很大,粉料你很难加的。用流动性好的造粒料可能好些。但还是建议用车削片再去热定型。
内外径尺寸靠热定型是很难控制的,建议定完型再用冲模确定尺寸。
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:15:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位师傅的指点!谢谢大家!!
发表于 2011-4-8 21:37:54 | 显示全部楼层
不懂就别误导别人好吧,楼上的都在瞎说,隔膜片那那么简单
发表于 2011-4-13 10:20:56 | 显示全部楼层
隔膜片是用膜片热定型出来的,你说的那个孔是做好后再打孔的,如果再想韧性好一点,就用油脆火.上面的字是可以刻在模具上的,隔膜片中间加东西的才会用模压的.
参与人数 1技术 +4 收起 理由
ydshen + 4 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2011-4-13 10:27:29 | 显示全部楼层
回复 yaoleicmm 的帖子
很难吗?那就请懂的来说说吧,大家一起学习学习。
发表于 2011-4-18 14:14:51 | 显示全部楼层
F4注塑成型或用切削薄膜热定型最后冲孔。
发表于 2011-5-22 12:20:25 | 显示全部楼层
你问我吧,我们每天都在生产膜片。057384331811
发表于 2011-5-22 12:30:51 | 显示全部楼层
用油脆火肯定错了,焠火后正个膜片变成透明的。
GMT+8, 2026-3-18 19:48 , Processed in 0.110893 second(s), 23 queries .
