查看: 4016|回复: 0
[生产工艺] 聚四氟乙烯彩色薄膜
发表于 2017-4-25 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【 特 征 】
      聚四氟乙烯彩色薄膜是由四氟乙烯树脂加入一定量的着色剂后经模压、烧结制成坯料再经车削,压延制成红、绿、蓝、黄、紫、棕、黑、橙、白等十三种颜色的聚四氟乙烯定向或半定向彩色薄膜,色彩均匀、鲜艳,且机械性能、介电性能均保持了纯PTFE薄膜的特性,即使黑颜色的聚四氟乙烯(半定向)击穿电压性能也均保持在50KV/mm以上。
聚四氟乙烯彩色薄膜
聚四氟乙烯彩色薄膜
【 用 途 】
      聚四氟乙烯彩色薄膜虽加入一定量着色剂,仍有良好的电绝缘性,适用于电线、电缆、电器件的绝缘和分类识别。 由于它有较高的拉伸强度和绝缘性,使用温度宽广(-180℃~250℃)等优点,并且独具有在使用过程中的可辨性,因而它是航空、航海、航天、通信、电子、军事、兵器等工业不可缺少的产品 。
GMT+8, 2026-3-18 03:18 , Processed in 0.080113 second(s), 22 queries .
