查看: 11869|回复: 8
[求助] 求解答,请问怎么区别F46和PFA?
 火... [复制链接]
发表于 2011-3-4 00:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对这行不熟悉,请知道的麻烦告诉我一下。我想知道当一堆废品电缆皮中,我要怎么样才能区分出,哪些是F46,哪些是别的塑料,比如PFA。
发表于 2011-3-4 11:27:39 | 显示全部楼层
简单的方法测一下熔点就可以了。
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神!
发表于 2011-3-4 17:21:46 | 显示全部楼层
2楼的方法,楼主可以试试。
FEP和PFA都可以高温熔融挤出,普通的高温生产线即可。
FEP可耐200度高温,而PFA可以耐260度高温。
 楼主| 发表于 2011-3-4 21:34:25 | 显示全部楼层
回复 四氟 的帖子
问题是一堆料里面 ,我不用肉眼把他们分出来,我要怎么放到造粒机去造粒呢?
发表于 2011-3-5 15:01:23 | 显示全部楼层
你是哪里的,我有办法,发邮箱dwq666@126.com
发表于 2011-3-11 17:38:25 | 显示全部楼层
FEP材质
特性:
1.        外观半透明,在所有塑料中折射率最低。
2.        耐高低温:使用温度-200℃~+200℃。
3.        耐腐蚀:FEP的化学稳定性与PTFE相近,它对于所有稀的或浓的无机酸、碱类均有良好的稳定剂,醇类、酮类、烃类、卤代烃、芳烃类、油脂等对它均无作用。
4.        绝缘性:FEP有十分优异的介电性能及电绝缘性能,接近于PTFE,电性能基本上不受电场频率及环境湿度变化的影响,它可在很宽的温度范围内保持稳定。
5.        耐老化:FEP耐大气老化性能优良,阻燃性也极优,有限氧指数高达95。
6.        从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,不泄露,敞口可高压灭菌.用于痕量元素分析,存储有机溶剂。
7.        极低的溶出和析出,是存储标准物质、强腐蚀性、昂贵高纯试剂的极佳器皿。
8.        不粘性和低摩擦性:本身具有不粘性且具有防水、油和其他物质的能力,表面光滑。
PFA材质
特性:
(1)可塑性    PFA是一种具有优良熔融流动性的碳氟聚合物。
(2)抗腐蚀性 绝大多数的化学药品都不会对PFA产生损伤。
(3)在大的温度范围内,能保持其机械强度从极低至极高温,PFA均能维持其柔性而毫不减其韧性,而且PFA可持续使用的最高温度是260℃,这是所有碳氟聚合物的最高持续使用温度。
(4)电特性  在宽广的频率范围内,介电常数低且稳定。在宽广的温度和频率范围内,绝缘损耗系数极低且稳定。高体积电阻率。极高的绝缘击穿强度。
(5)极限氧指数大于95%
(6)耐气候性好  长时间暴露在风雨中,PFA特有的性能也不会变化。
(7)不粘性和低摩擦性PFA本身具有不粘性且具有防水、油和其他物质的能力,表面光滑。
(8) 外观半透明,在所有塑料中折射率最低。
PTFE + 2 感谢您发扬雷锋精神!
GMT+8, 2026-3-17 23:17 , Processed in 0.075565 second(s), 22 queries .
