查看: 5008|回复: 0
[知识分享] 聚四氟乙烯脱模布特点
发表于 2011-3-19 11:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚四氟乙烯脱模布的特点:
1.     尺寸稳定,强度高,延伸系数小于5‰。
2.     耐温性好,连续工作温度-70-260℃。
3.     表机摩擦系数小,绝缘性好。
4.     抗粘性好,易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物。
5.     耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化。
聚四氟乙烯高温布的特点:
1、用于低温-196℃,高温360℃之间,具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在380℃ 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180℃超低温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。
2 、非粘着性:不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。
3、耐化学腐蚀,能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
4、摩擦系数低(0.05-0.1),是无油自润滑的最佳选择。
5、透光率达6~13 %。
6、具有高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)、防紫外线、防静电。
7、尺寸稳定性好(延伸系数小于5‰)、强度高。具有良好的机械特性。
8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
9、防火阻燃。
GMT+8, 2026-3-18 18:19 , Processed in 0.069714 second(s), 19 queries .
