查看: 5923|回复: 1
[讨论交流] 衬氟截止阀在使用中需注意的问题
发表于 2011-3-19 16:32:42 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
衬氟截止阀在其使用过程中经常会有一些操作性问题导致其故障,下面我们从三点分析避免其故障的发生:
  1、衬氟截止阀在应用于中压汽管路时,在开启前需进行冷凝水排除,之后对管道进行蒸汽预热,预热压力保持在0.2至0.3MPA之间,这样做的目的是避免温度、压力突然变化引起的密封件损坏,在确定状态稳定后可将压力调至所需水平。
  2、衬氟截止阀在开启前应进行泄漏检查,确定阀门是否无泄漏缺陷、填料函是否无泄漏缺陷。
  3、衬氟截止阀的阀杆操作如无法用人手完成,可使用专用的F扳手代替,但在F扳手仍无法开启的情况下,切勿使用加长扳手强行开闭,以避免阀门的损坏甚至是安全事故的发生。
支持楼主: 0.0
支持楼主: 0
说得好,很精辟  发表于 2011-6-13 23:40
发表于 2011-6-13 23:56:13 |浙江| 显示全部楼层
衬氟截止阀一般使用在16公斤压力最好,25公斤也可以使用。但是要求原料性能要好,阀体等等都要严格执行制造标准。
GMT+8, 2026-7-14 23:13 , Processed in 0.024861 second(s), 5 queries , Redis On.
