查看: 5740|回复: 0
[分享] 丙烯腈树脂简介
发表于 2008-8-22 12:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
丙烯腈树脂
腈树脂是聚合物,其主要单体是丙烯腈,它提供良好的气体阻挡层、耐化学药品性和保气、保味性能。这种树脂具有中等强度的拉伸强度,当用橡胶改性或定向后具有良好的抗冲性,并且可以通过挤塑、注塑成型和热成型等手段进行加工。其主要用于除饮料以外的食品包装,在美国和海外也用于非食品的包
化学及性能
腈树脂的化学组成含有约 70%(Wt)的丙烯腈单体和 20— 30%的甲基丙烯酸酯或苯乙烯共聚单体,以及0—20%的丁二烯作为抗冲改性第三单体。
腈树脂的机械性能包括:屈服拉伸强度范围为52-689MPa,屈服伸长率为 3— 5%,弯曲模量为 2772—3443MPa 。
抗冲改性注塑成型级的缺口悬臂梁式冲击强度为 1.5—2.5 ft.-lb./in.,而抗冲改性挤塑级为2—9 ft.-lb./in.,未改性的睛树脂其缺口悬臂梁式冲击强度范围为0.2—0.5 ft.-lb./in.,但通过定向后抗冲性显著地增加。
在455kPa下以甲基丙烯酸酯作共聚单体者的热变形温度为160—170F;用苯乙烯作共聚单体者为180—200F。392F时熔融指数范围为 3—12 g/10mil 。
在 73F 和 50% R.H.条件下氧气和二氧化碳的透过速率分别为0.8~1.6和 1.6CC./mil/100Sq.in./天/大气压。
电学性能包括:体积电阻率为1.9~ 10 X 10‘’。hm。m,介电强度为 340~400V/mil,耐弧性约为 90秒。
该树脂显示出良好的耐稀酸、稀碱、耐液态烃以及耐四氯化碳、三氯乙烷和三氯乙烯等氯代烃的性能。酯类和高级酮类,如乙酸乙酯、乙酸丁酯和环己酮等对由该种树脂成型的容器均无影响。
加工
睛树脂的加工具有聚合物特有的特色:没有明显的熔点,在熔融温度下是粘性的,因而加工时用于聚合物的剪切能量要最小。
虽然注塑一吹塑容器和注塑成型零件时熔融体指数都较高,但注塑级和挤塑级都是可用的,加工温度在390—420F范围内。
应用
睛树脂的主要市场是食品与非食品包装。
食品应用包括定向及非定向的用于非饮用液体食品包装的吹塑容器和用于加工肉类包装的热成型塑料容器。非饮料食品包装包括调味品、维生素增补剂。干汤粉、加工肉类和巧克力。
睛聚合物在成品容器中允许残留的未反应丙烯睛单体的量符合美国食品与药品管理局的限定标准。一种FDA批准的方法可以制得令人满意的饮料容器,即使用睛树脂作为多层结构中的阻挡层,而不与饮料直接接触。
非食品应用包括挤塑一吹塑容器,用于包装家用产品、汽车和工业产品及个人用品。其它非食品应用包括注塑一吹塑容器,用于包装象改正液和指甲油这样的产品,以及热成型的有泡包装物。在使用暗树脂制造用品过程中,聚合物加工工作间可不按照关于职业安全所需的丙烯睛标准的OSHA要求。在欧洲,德国允许的睛树脂包装材料的安全标准为:饮料容器丙烯睛单体残留量为1PPm,非饮料食品容器丙烯睛单体残留量为5ppmo
GMT+8, 2026-3-17 18:09 , Processed in 0.068067 second(s), 19 queries .
