查看: 4926|回复: 0
[生产工艺] 聚全氟乙丙烯 FEP
发表于 2011-5-14 18:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、聚全氟乙丙烯的性能
  F-46中六氟丙烯的含量对共聚体的性能是有一定的影响。目前生产的F-46树脂的六氟丙烯的含量,通常在14%-25%(质量分数)左右。
  1 物理性能
  F-46树脂的分子量测定,目前尚无可行的方法。但它在380时的熔融粘度要比聚四氟乙烯低,为103-104Pa.s。可见F-46的分子量比聚四氟乙烯低得多。
  F-46的熔点随共聚体的组分不同而有一定的差异,共聚体中六氟丙烯的含量的增加时,熔点变低。按差热分析法所测得的结果,国产F-46树脂的熔点大多在250-270之间,比聚四氟乙烯低。
  F-46树脂是一种结晶性高聚物,结晶度比聚四氟乙烯低一些,当F-46熔体缓慢冷却到晶体熔点以下温度时,大分子重行结晶,结晶度在50%-60%之间;当熔体以淬火方式迅速冷却时,结晶度较小,在40%-50%之间。F-46的晶体结构形态,均为球晶结构,并随树脂和加工成型温度及热处理方式的不同而有一定的差异。
3、电绝缘性能
  F-46的电绝缘性能和聚四氟乙烯十分相近。它的介电系数从深冷到最高工作温度,从50Hz到1010Hz超高频的广阔范围内几乎不变,并且很低,仅2.1左右。介质损耗角正切随频率的变化则有些变化,但随温度变化不大。
  F-46树脂的体积电阻率很高,一般大于1015.m,且随温度变化甚微,也不受水和潮气的影响。耐电弧大于165s。
  F-46的击穿场随厚度的减少而提高,当厚度大于1mm时,击穿场强在30kV/mm以上,但不随温度的变化而变化。
  3 热性能
  F-46树脂的耐热性能
仅次于聚四氟乙烯,能在-85-+200的温度范围内连续使用。即使在-200和+260的极限情况下,其性能也不恶化,可以短时间使用。
  F-46树脂的热分解温度高于熔点温度,在400以上才发生显著的热分解,分解产物主要是四氟乙烯和六氟丙烯。由于F-46大分子通常带有的等端基在熔点以上温度时也会分解,因此300以上进行加工时也必须注意适当的通风。F-46在熔点温度以下是相当稳定的,但在200高温下机械强度损失较大。图2是F-46树脂的熔融指数在恒温下的瞬间变化情况,熔融指数表示F-46在372,5000g重力下,10min内流过规定孔径的克数,因此,可用熔融指数的增加来分析熔体粘度的减少及共聚物发生热分解的情况。图3是F-46与F-4绝缘电线相比较的寿命曲线。
  F-46在-250时仍不定期完硬脆,还保持有很小的伸长率和一定的曲挠性,比聚四氟乙烯甚至更好些,是其他所有各类塑料所不及的。
jxzh + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收
GMT+8, 2026-3-18 18:19 , Processed in 0.075456 second(s), 21 queries .
