查看: 7210|回复: 1
[生产工艺] 聚全氟乙丙烯 FEP
发表于 2011-5-14 18:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、耐化学稳定性
  F-46的耐化学稳定性与聚四氟化乙烯相似,具有优异的耐化学稳定性。除与高温下的氟元素、熔融的碱金属和三氟化氯等发生反应外,与其他化学药品接触时均不被腐蚀。
5、力学性能
  F-46与聚四氟乙烯相比,硬度及抗拉强度略有提高,摩擦系数也比聚四氟乙烯略大。常温下,F-46具有较好的耐蠕变性能;但当温度高于100时,耐蠕变性能反而不及聚四氟乙烯。
  6 其他性能
  F-46树脂在大气中抗氧化性能非常好,耐大气稳定性高。F-46的耐辐照性要比聚四氟乙烯好,略逊于聚乙烯。在空气中和室温下,F-46开始出现性能变化的最小吸收剂量为105-106rad既103-104Gy,故可作耐辐照材料使用。
6
、聚全氟乙丙烯挤出工艺要点
  F-46具有较好的加工工艺性能。可采用通常的挤出法包覆电线电缆的绝缘层。为了正确设计挤出机和模具,控制和掌握F-46树脂的加工条件,首先应了解F-46的流变性能。F-46在390温度下剪切应力与剪切速率的关系。其粘度μA随剪切速率加而下降。 F-46的临界剪切速率,如果剪切速率超过此数值,就会引起塑料流动的下均匀,结果使制品表面粗糙,无光泽和起层。F-46的临界剪切速率值与聚乙烯,尼龙相比相差悬殊,因而熔融破裂问题尤为严重。
  F-46树脂在加工中有两个特征,即具有熔融破裂的倾向和熔融状态时有特高的可拉伸性。为了在电线电缆生产中尽量消除或改善熔融破裂和提高生产率,通常采取以下措施:第一,采用挤管式模具,扩大模子的开口,以减慢聚合物在模口的流速,使之在低于临界剪切速率的适中挤出速度下挤出树脂,并提高生产率;第二,在不致使树脂分解的前提下,尽可能提高熔融树脂的温度,以降低树脂粘度,从而提高其临界剪切速率。
  (1 挤出机螺杆的主要参数
  F-46的挤出机,一般采用单头全螺纹、等距、突变压缩型螺杆。为保证F-46树脂的充分塑化,螺杆的均化区长度,通常占螺杆全长的25%左右;螺杆顶端呈圆锥形,以防止树脂的停滞和分解。
 螺杆的主要技术参数如下:
  长径比L/D 20 螺距 1D
  加料区长度 15.5D 压缩区长度 0.5D
  均化区长度难关 4D 螺纹宽带 0.1D
  加料区螺纹槽深h1 1/6D
  均化区螺纹槽深h2 1/18D
  压缩比h1/h2 3
  (2 F-46绝缘电线挤出工艺要点
  1)供料:F-46挤出前,先在120下预烘3h左右为宜。
  2)导电线芯预热:为保证挤出的F-46绝缘层内外温度均一,导电线芯应预热至300-350
  3)挤出机的温度分布:挤出机一般以280(进料口)至380(机头)直线上升的温度分布为好;机头温度波动范围不大于±,并应在不致使树脂分解的前提下,尽量提高机头温度,以降低树脂的熔融粘度。挤出机机身(自进料口至机头)、机头、模套的参考温度如下:
  机身 第一段 280-310 第二段 315-330
  第三段 340-360 第四段 360-380
  机头 380 模套 380-410
jxzh + 2 鼓励新会员发言 多参与才有收
发表于 2012-4-19 15:31:38 | 显示全部楼层
我在瑞特隆公司的早期PPT上有看到说,SO3会渗透FEP软管,但是不渗透PTFE的,不知道是不是真的。各位有没碰到过,望请教
参与人数 1技术 +4 收起 理由
PTFE + 4 感谢您参与主题讨论!
GMT+8, 2026-3-18 14:54 , Processed in 1.615140 second(s), 20 queries .
